Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-A09YV läcker vatten från inomhusdelen  (läst 6725 gånger)
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 augusti 2010, 19:26:36 »
Upptäckte precis att vår luft/luft-pump läcker vatten från inomhusdelen. Det droppar ganska friskt från den vänstra delen när den är i drift. Det har den aldrig gjort förut och i manualen står det att man skall kontakta service. Nu är det ju ingen garanti kvar på den tyvärr, så frågan är om någon har någon aning om vad det kan bero på?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Mitsubishi MSZ-A09YV läcker vatten från inomhusdelen
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2010, 19:29:19 »
Dränerings slangen är troligtvis tät
Kolla så inga djur byggt bo i den och hindrar vattnet från att komma ut
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2010, 19:49:16 »
Tack för tipset, men så enkelt var det tyvärr inte. Kollade precis och det var blött på marken under och det droppade fortfarande vatten ur den trots att det var en timme sen jag stängde av pumpen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2010, 22:06:26 »
Kan vara så att innerdelen med åren har vibrerat ner sig någon/några mm, så det har blivit motlut på kondensslangen. Eller så kan kondensskålen ha spruckit. Kommer du åt att kika där rören går genom väggen ? Jag tror att du skulle våga att skruva av höljet på innerdelen och kika lite.
MVH/Gano
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2010, 22:13:42 »
Min gissning är att den eländigt tunna, veckade vp-slangen har spruckit.
Det går att komma åt den om du lättar på frontstycket( innerdel vp) underifrån. Om du har tur kan du lirka solutionstape runt slangen och täta läckan...... alternativt dra i en ny slang....om du inte har fogskum i väggen.
