Författare Ämne: Augerborrning  (läst 3902 gånger)
Utloggad Teddyboy
  • Pensionär
  • Stad/land: Norra Dalarna
  • Antal inlägg: 15
  • Fastighetsägare i fjällvärld
Augerborrning
« skrivet: 22 augusti 2010, 11:38:13 »
Någon som vet hur augerborrning fungerar i värmesammanhang??
Vi har planer på att installera bergvärme men tror att berget ligger alltför långt ner i jordskorpan, 40- 50 meter
och det blir för dyrt för oss!
Har av en Thermiarepresentant fått rådet att ta värme från ett ytligare lager mark inom vår fastighet och då via 4-5 snett borrade
hål som seriekopplas på nåt sätt (= augerborrning) och ersätter ett lodrät borrat hål genom lös mark och vidare ner i hårda berget.
Någon som har erfarenhet ??  Tacksam för synpunkter !!
Det börjar bli smärtsamt akut med att bestämma sig för installatör, värmetyp etc., etc.
Ha det bra, sköt om er alla värmepumpare !
Teddan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Augerborrning
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2010, 11:51:47 »
Det måste bli som jordvärme fast utan grävning  Sc:,h
här är en PDF om hur det går till
http://www.styrudboreal.com/wp-content/uploads/Styrud_Augerborrning.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Teddyboy
  • Pensionär
  • Antal inlägg: 15
SV: Augerborrning
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2010, 14:21:33 »
Tack för svar !
OK, som jordvärme alltså!
Undrar då lite kring hur jordkvalitén bör se ut för att det ska funka bäst!?
Vi har tallskog ända inpå husknuten, stenigt, ev. grusås eller likn. o. ser
det som lite problematiskt att gräva för jordvärme 2 x 400 meter eller vad det kan bli!
Det är alltså inte ängsmark precis, antagligen inte "optimalt" avs. bästa funktion!?
Eller ?
Hur ska man ställa sig till den saken ?
MVH
Teddan
