Författare Ämne: 1235 Fighter hänger sig vid uppstart  (läst 1323 gånger)
Utloggad surfgurun
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 augusti 2010, 09:27:21 »
Märkte igår att pumpen inte tillverkade värme så jag startade om den utan att notera vad som fanns i displayen och nu vid uppstart så stannar mjukvaran på "NIBE" följt av mjukvaruversion och sedan händer det inte mer i displayen.
Finns det någon som kan hjälpa mig med detta en söndag?
Pumpen är 2 år gammal.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: 1235 Fighter hänger sig vid uppstart
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2010, 21:00:30 »
Hade samma problem med min 1230 för 4 år sedan. Då var det CPU-kortet (om jag minns rätt) som behövde bytas.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad surfgurun
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 11:20:25 »
Styrkortet var tydligen knas.  :'(
