Författare Ämne: luft/vattenpump + FTX är det möjligt med BBR16?  (läst 3850 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 22 augusti 2010, 00:15:44 »
jag planerar att bygga ett "legohus" (Dorocells EPS system med betonvägg i mitten). Det är ett souterränghus på totalt
170m2 (70m2 nedre plan). Eftersom det finns allergier i familjen blir FTX installation en självklarhet. Vattenburen värme i plattan,
radiatorer ovanplan. Tänkte ha en vatttenackumulator och låta en luftvattenvärmepump sköta uppvärmningen av vattnet.
Men då jag bor i södra sverige så finns tydligen en begränsning på att effekten på värmepumpen max kan vara 4.5 kW enligt BBR16,
allt enligt kommunens energirådgivare. Stämmer verkligen detta med tanke på storleken på huset? Innebär dennna begränsning i
effekt att pumpen inte kan värma vattnet vintertid? Detta är ju isåfall katastrof för mig. Hur ska jag då värma mitt vatten (bergvärme för dyrt
och solpanel hjälper mig inte på vintern)? Är det ngn kunnig här som kan bekräfta att ovannämnda begränsning är korrekt?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
SV: luft/vattenpump + FTX är det möjligt med BBR16?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2010, 06:04:08 »
4.5kW är den elektriska effekten. Värmeeffekten som kommer ur pumpen är 3-4 gånger högre.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2010, 07:41:22 »
Du får max ha en total installerad el-effekt om 5,5 kW.
(4,5 kW + 0,025 kW per kvadrat över 130 m²)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2010, 08:30:06 »
Ha golvvärme även på övervåningen. Då kan vattentemperaturen vara lägre . Det fungerar bättre med lvpumpen.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2010, 14:30:20 »
Tusen tack för klargörandet map 0,025 kW per kvadrat över 130 m² samt rådet att även installera golvvärme på ovanplan!
Jag kan inget om värmepumpar, var ligger temperaturgränsen för uteluftstemperaturen där värmepumpens energi-
effektiviteten är som högst? Antag att utetemperaturen är -10C, vad ligger COP på då hos en modern pump?
Slutligen, jag inser att det är svårt att utse bästa lufvattenvärmepumpsfabrikat (ungefär som att fråga
vilken är den bästa bilen). Jag har bara läst tillverkarnas broschyrer och Thermia har lyckats bäst med att förmedla
sitt budskap. Desvärre har jag inte kompetensen för att avgöra om vilken roll olika lösningar påverkar effektiviteten.
Jag har fastnat för följande argument fr. Thermia:
1. Behovsstyrd avfrostning --> påstås att i det svenska kalla och omväxlande klimatet medför detta "stora" besparingar
2. Unik lösning där värmepumpen placeras inomhus (Atraserien) --> värmeförluster kommer huset tillgodo samt ökad driftsäkerhet/livslängd
Vad anser den här kunniga panelen om dessa påståenden, är det en stor fördel att placera pumpen inomhus (jag antar att de flesta
andra tillverkare har behovsstyrd avfrostning)?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2010, 16:07:38 »
Kolla på Ecozons 10 kW:are.
Jg har en kompis i Halland som har en 7 kW - den funkar visst perfekt.
