Författare Ämne: Placering av ytter och innerdel?  (läst 4076 gånger)
Utloggad vidis
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 augusti 2010, 11:31:45 »
Bor på Gotland i skyddat läge i en enplansvilla byggd 76. Ca 155 m2 boyta. 20 cm isolering i bjälklaget och 3 (2+1) fönster. Uppvärmning med direktverkande el + Cronspis kakelugn med ca 7 kubikmeters förbrukning per år vid eldning morgon och kväll. Familjen består av två tonåringar och två vuxna. Gammal VVB. Total elförbrukning ca 13 000 kwh/år. förbrukning sommarmånaderna ca 700 kwh/månad. Alltså ganska så litet elförbrukning för uppvärmning? Kanske inte lönsamt att investera i pump om vi är ihärdiga med eldning?
Om jag nu skulle vilja installera en luft/luftpump. var är lämpligaste platsen och vilken effekt kan vara lämplig? Se bifogad ritning. Kakelugnen i vardagsrummet håller åtminstone vardagsrum, matplats, hall och (delvis) de närmaste sovrummen behagligt varma. I sovrummet på 14 kvm brukar vi inte ha någon elvärme på. Förråd/arbetsrum och Sovrum längst söderut (till vänster på ritningen) är tilläggsisolerade. I förråd/arbetsrum (ca 15 kvm) brukar vi ha 16-17 plusgrader på vintern sovrummet (ca 14 kvm) ca 18.
Kan en placering i korridor eller köksön vara lämplig? Andra förslag?
Tack på förhand.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Placering av ytter och innerdel?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2010, 11:53:57 »
Om du vill slippa elda ibland eller kunna kyla hela huset, så skall placeringen vara i det största rummet.
Utloggad vidis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 14:09:07 »
Tack för svar. Kan ni föreslå någon alternativ placering som är lämplig når jag använder kakelugnen flitigt?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2010, 20:50:54 »
Kanske här?
Täcker stora delar av de öppna ytorna
Med lite ejektorverkan kan man nog få med sig spisens varmluft åxå
Kan köra kyla
Nackdel, bullret hamnar i v-rum
Kan störa känsliga sovare i sovrummet bredvid
Kommer nog inte värma övre(västra) delen av v-rum idealt utan extra fläkt
Utloggad vidis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2010, 10:06:33 »
Kanske här?
Kan köra kyla
Tack flör svar men förstår inte riktigt hur vvp ska kunna göra någon nytta i vardagsrummet då jag har 20- 26 grader där när jag använder kakelugnen? Jag har en takfläkt i närheten av kakelugnen som sprider värmen. Kakelugnen har kassett med fläkt. Elementen i vardagsummet (det största rummet), hall och matplats är nästan aldrig igång. Vad tror ni om en placering i  mitten av huset, i köksön eller någonstans i korridoren? Dörrarna till övriga rum kan stå öppna.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2010, 13:41:34 »
Paxmax vill förstås kunna skicka ivag luften längs korridoren, men som han också skriver så är ju nackdelen att du får fläktljudet i korridoren. Ett vanligt alternativ är också att sätta pumpen ovanför entredörren. Du ser ju ut att ha bra öppning ut mot vardagsrum och matplats. Det kommer säkert att spridas lite värme ut mot vänster då också, men vill du ha skaplig effekt åt det hållet så är det nog bara Paxmax alternativ som gäller.
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2010, 15:32:02 »
1...förstår inte riktigt hur vvp ska kunna göra någon nytta i vardagsrummet då jag har 20- 26 grader där när jag använder kakelugnen?
2....Vad tror ni om en placering i  mitten av huset, i köksön eller någonstans i korridoren?
3....Dörrarna till övriga rum kan stå öppna.
1. Funktionen med pumpen nära kaminen är fyr-fald:
Du kan blåsa kaminens överskottsvärme UR varmt v-rum så kakelugnen värmer större del av huset
Du kan vid obevakade tider få att värmepumpen bibehåller värmen i rummet när kakelugnen brunnit ut
VPump kommer inte värma hela v-rum någe vidare bra i sig självt, den varmaste luften blåses ju UR v-rum,
därför är det bra att takfläkt och kakelugn bidrar med värme och värmespridning.
Förhoppningen är att inte allt för mycket värme hamnar i köket, eftersom det ändå blir varmt när man är där.
2. med placering i köks-ö känns som risken är att det blir ett för kort kretslopp och att värmen inte sprider sig.
Vet ej om vi tänker på samma placering heller.
3. Kanon!  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2010, 15:54:41 »
Hej Paxmax!  Ja den här gången så håller jag med dig helt här inkl när det gäller innerdelsplaceringen. ;) Detta eftersom Vidis hall vid entrédörren är alldeles för liten och trång med en extradörr där mm (bl.a tack vare toan intill där), annars hade jag nog ev återigen förespråkat en placering över entrédörren förstås.
Men det ligger en hel del fördelar också i vad du säger om att innerdelen bl.a kommer att hjälpa till att sprida värmen vidare från kakelungnen mm mm. Det enda som man väl behöver skicka med Vidis här isf är väl rådet att han ser upp med pumpvalet så att han får en pumpinnerdel med helt flexibel inställning av fläkthastigheterna om han skall kunna få ett fullt utbyte av pumpen ifh även till värmen ifrån kakelungnen på ett bekvämt och bra sätt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2010, 17:15:28 »
.. Ja den här gången så håller jag med dig helt här inkl när det gäller innerdelsplaceringen. ;)
... isf är väl rådet att han ser upp med pumpvalet så att han får en pumpinnerdel med helt flexibel inställning av fläkthastigheterna
Mvh Raffen.
;D   Thumbsup
