Författare Ämne: CTC Master 102  (läst 2565 gånger)
Utloggad matoein
CTC Master 102
« skrivet: 20 augusti 2010, 22:58:23 »
Jag har en Frånluftvärmepump (luft/luft) CTC Master 102 som är ca 20 år gammal. Den har varit avstäng under sommaren som "vanligt" när jag varit borta en längre tid. Nör jag körde igång den efter sommaren skulle jag testa kompressorn och körde igång den, men efter ca 5 minuter så tänds "störlampan" för kompressorn. Någon som vet vad som kan vara felet och var man kan vända sig?
/Mats
  • Antal inlägg: 31282
SV: CTC Master 102
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2010, 07:58:12 »
Tyvärr har jag ingen manualer eller nått till denna VP. Jag antar att filter och så är OK?
Med tanke då dess ålder så kanske du ska fundera på att byta ut grejorna.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: CTC Master 102
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2010, 08:35:36 »
Hade samma problem med CTC Master 104. Det var låg eller hög - tryckspressostaten (kommer inte ihåg vilken) som löste ut. Det berodde på att förångaren läckte. Kör den som elpanna just nu. Blir byte till en Nibe 360.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
