Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Problem vid montering över dörr?
Ämne: Problem vid montering över dörr? (läst 5747 gånger)
xstream
Nybörjare
Antal inlägg: 2
xstream
19 augusti 2010, 17:53:59 »
Hej.
Undrar hur ni gjort, som monterat er inner del ovan dörr,
Själv så har jag knappt 31cm från tak till dörrfoder, om man tar bort taklisten precis där innerdelen ska sitta.
Har istort sett bestämt mig för en ME MSZ-FD25VABH och den är ju 29,5cm "hög" den får ju inte platts om de ska vara lite avstånd till tak osv?
mitt hus är på 120 Kvm och har inte så många ställen att sätta den på, utan att de kommer att bli ovan en dörr.
hur har ni gjort?
kanske ngn bra bild?
tack
mikke02
Kan värmepumpar
Stad/land: Älmhult
Antal inlägg: 118
Toshiban med 3 dagars vatten framför.
mikke02
SV: Problem vid montering över dörr?
Svar #1 skrivet:
19 augusti 2010, 18:38:24 »
Visserligen inte svar på hur du monterar Mitsun på den platsen
, men hade jag varit i dina kläder hade jag kollat in en Toshiba polar 1 där höjden är 25cm på innerdelen. Då har du gott om plats för luften att cirkulera på Thumbsup.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
xstream
Nybörjare
Antal inlägg: 2
xstream
Svar #2 skrivet:
19 augusti 2010, 20:33:55 »
är den ett bra alternativ till Mitsun?
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
Svar #3 skrivet:
20 augusti 2010, 01:33:10 »
Om jag inte läst fel så är ME överlägsen att kunna behålla maximal värmeeffekt ner till -15?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
20 augusti 2010, 13:21:54 »
Behålla NOMINELL värmeeffekt ner till -15C ska Mitsu FDnnVAHB klara. Har också läst att Toshiba har minst lika bra COP vid -15C (men ger något mindre effekt).
Tänker såga till en spånplatta som mellanlägg ovanför ytterdörren för att komma i nivå med dörrfodret. Även sätta ett extra lager smygpanel uppåt innanför dörrkarmen så det blir 2 cm extra höjd till tak. Ev behövs någon mellanläggsbricka bakom innedelens nedre skruvar men det borde funka med tillräcklig takhöjd då.
Senast ändrad: 20 augusti 2010, 13:29:45 av Josth
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
20 augusti 2010, 14:20:28 »
Ja det är en mkt bra idé att såga till en lagom stor spånplatta (så att den inte syns med innerdelen på plats alltså) så att innerdelens underkant ev t.om kan sticka ned någon cm utanför fodrets ovansida. Jag har själv en dylik spånskivebit bakom min innerdel som jag har ovanför entrédörren så det kan jag verkligen rekommendera, nästan en förutsättning förresten om det hela skall bli både snyggt och praktiskt.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1929
användare: 8
Hilton
Mike
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
