Författare Ämne: Quick connect  (läst 2966 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
Quick connect
« skrivet: 19 augusti 2010, 08:33:53 »
Kan man koppla quick connect mer än en gång? Dvs, om jag inser att pumpen sitter fel eller att jag vill flytta upp den på ovanvåning för AC-drift, kan jag då koppla om quick connect -kopplingen utan att mista för mkt gas?
(I mitt fall funderar jag på pumpen från Rusta)
Mvh
Utloggad frasse7
  • Antal inlägg: 7
SV: Quick connect
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 16:09:09 »
Visst kan du flytta den om du finner att den fick fel plats. Jag tror däremot inte på att flytta den varje gång det blit varmt på ovanvåningen.Vid varje öppnande/stängande av cc-ventilen kommer det in luft i systemet.
Richard
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Quick connect
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 16:34:21 »
Det råder övertryck i systemet...så några mängder med luft kommer det ju knappast in...
CC ventil? Vad är det?
Series Dual-Line ConnectAire™ Couplings kanske du menar?
Lite fakta:
Air Inclusion
Per. Valve (cc. max.)
0.025
Operating Temperature
Range °C (°F)
-40C to +121°C
(-40°F to +250°F)
R22 Connected
Leakage/Effusion Rating
<0.1 oz./yr.
Reusable Connections >1000
