Författare Ämne: 1 eller 2 pumpar, det är frågan...  (läst 2040 gånger)
Utloggad adden76
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 augusti 2010, 01:06:06 »
Precis blivit medlem här och jag är enormt tacksam att jag hittade hit märker jag.
Har bett en snubbe att kika hem till "nya" huset från en firma men när jag kollat runt lite här och hittat lite tester mm så känns det som jag fått lite kött på bena.
Vi håller på att totalrenovera ett fritishus till året-runt-boende. Idag är det direktel och insats i öppen-spis.
Övervåningen är i vinkel och i ena delen av vinkeln är det en gillestuga, där är det bara ett stort rum.
Ovanför gillestugan är vardagsrummet där den öppna spisen står ...denna ska användas flitigt !
Gillestugan är på 25 kvm och den vinkelformade öv. är på 90 kvm.
Jag hoppas att ni fått en bild av huset nu.
Nu när jag funderat lite så kan det va idé  att installera en dyr pump uppe som ex Nocrian men i gillestugan sätta in en liten pump?
Direkt ovanför trappen kommer ju värmen från öppna-spisen.
Det är öppen planlösning till hall, vardagsrum, kök och sovrum uppe.
Med en billig, liten pump menar jag inte något billigt märke utan en effektiv liten pump som jag gärna tar emot förslag till.
Verkar detta som en vettig lösning?
« Senast ändrad: 19 augusti 2010, 01:10:11 av adden76 »
Jag kör Ubuntu ...så jag kan använda min dator utan att bli arg.
"Cunnskap Är Mackt"
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: 1 eller 2 pumpar, det är frågan...
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2010, 05:42:36 »
Två små pumpar (från ex Bosch eller Electrolux) röstar jag på!
Utloggad adden76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2010, 07:10:46 »
Ok ...legat lite sömnlös och klurat.
Saker som jag uppskattar är oxå:
# Ska vara tysta
# Lättmanövererat och eftersom det finns barn i familjen så ska man hllst kunna stänga av kyl effekten ...typ låsa alt. ta bort.
Då det kommer vara en så stor del av uppvärmingen i huset så betalar jag hellre mer för något bra och hållbart system än snålar...
"Cunnskap Är Mackt"
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2010, 07:19:09 »
Du kommer nog inte att elda så mycket ved som du tror, men OK, man skall ha goda föresatser, och det har du ju.
Det där med att låsa kyleffekten förstår jag inte riktigt, det är väl bara att lägga upp fjärrkontrollen så högt att barnen inte når dem.
Är det för varmt, och vuxna barn når fjärren, ja då tycker jag att de skall få köra kyla. (Du får väl sluta elda ;-) )
Med bra pumpar menar du antagligen pumpar som ger normal besparing och små bekymmer för dig som kund, och då skulle jag rekommandera 1 eller 2 märkesvärmepumpar med så lång garanti som möjligt, gärna 5 år.
Exempel på sådana pumpar är Toshiba Polar 2, Panasonic Sverigepumpen och IVT, men det finns säkert fler.
Utloggad adden76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010, 13:33:00 »
Stänga av vill jag göra för annars sätter dom det på kalluft när det är varmt ...vi bor bara några meter från sjön så bara att hoppa i ...snål är man =)
Med två barn på 11 och ett på 15 så så spelar det inte alltid roll vad man säger och dom når/hittar kontrollerna ...ibland glömmer dom ju slå av kalluften innan jag kommer hem  :P
Har idag pratat med en installatör som jag känner lite, han kan fixa dom flesta märkena och ta installationen privat så han ska kolla på huset någon dag här och se vad som behövs så verka lösa sej bra endå !
Men jag återkommer med vad som bestäms !
"Cunnskap Är Mackt"
