Författare Ämne: Skall jag isolera rören ?  (läst 3274 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 22 juni 2005, 07:16:12 »
Vi har nyligen installerat en Sanyo CO2 pump i huset och nu undrar jag om rören mellan genomföringen i väggen och pannan bör isoleras.
Dessa rör är idag 22 mm kopparrör med en längd på ca 7 + 7 meter.
Personligen anser jag att de bör isoleras men jag har också hört motsatsen eftersom de värmer upp i pannrummet. Finns det någon med åsikter om detta ?
« Senast ändrad: 22 juni 2005, 07:35:33 av Maxfli »
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Skall jag isolera rören ?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2005, 08:44:16 »
Min installatör hävdade att rören fram till pannan skulle isoleras, vilket jag gjorde. Däremot har jag på installatörens förslag inte isolerat rören från pannan ut till radiatorerna för att få värme i pannrummet.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2005, 08:58:01 »
Anledningen därtill torde vara att du inte vill få värmeförluster sommartid när bara tappvarmvatten värms (isolera mellan utedel och pannan), men att pannrummet skall värmas när det finns värmebehov i huset och pannan kör ut värme i radiatorkretsen (ej isolerat från pannan till radiatorkrets).
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2005, 09:09:45 »
Med andra ord, ni menar alltså att rören skall isoleras mellan genomföringen i väggen och pannan.
Finns det några förslag på vilken typ av isolering som skall användas ?
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2005, 09:41:13 »
Det är mindre viktigt, mest en estetisk fråga.
  • Dot gäster: 3967
