Författare Ämne: Hjälp placering LVP 2  (läst 2991 gånger)
Utloggad GurraC
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 augusti 2010, 21:34:17 »
Hejsan. Skulle behöva hjälp och åsikter över placering av en andra luftvärmepump. Huset i Kalmar är på ca 165 kvm i ett och ett halvt plan. Sedan tidigare finns en Toshiba RAS 13 placerad ovanför entredörren. Köket är ombyggt och saknar nu ingång från hallen och är helt öppet mot vardagsrummet. Problemet jag upplevde gångna vinter är att värmen från pumpen inte når köket och vidare ut mot tvättstugan. Har jag inte elementen på för fullt kalla dagar i tvättstugan så drar det kallt ända ut i vardagsrummet. Blir det för kallt tvättstugan drar även värmeelementet på i FTX-aggregatet på för tidigt vilket är slöseri. Så vilken placering för pump 2 ska jag välja? Alternativ 1 motar kalldraget från tvättstugan men kan vara störande för TV-tittandet. Alternativ 2 i tvättstugan (ovanför skötbordet :) ) men då bör dörren stå helt öppen.
Hur stor pump bör jag sikta in mig på? Tacksam för hjälp
Barnfamilj 1,5-plansvilla -74 165 kvm, Kalmar. Luftvärmepumpar Toshiba RAS-13 javp + Toshiba RAS-13 savp, Eloljeradiatorer som i princip aldrig används, FTX Flexit S4R. Förbrukning ca 16000kWh/år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp placering LVP 2
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 22:27:48 »
Hej GurraC och välkommen till forumet! Thumbsup  Klurig planlösning du har där med köket och tvättstugan minst sagt avskärmade med endast en ingång till vardagsrummet ifrån hallen. Antagligen så hade det inte varit några bekymmer för dig med värmespridningen om du även hade haft en ingång till köket ifrån hallen räknat.
Den här RAS 13-pumpen försörjer den även övre bostadsplanet i huset med värme eller?? För det är väl inte så att det kanske går upp lite för mkt värme till övre planet??
Du har ju frånluft i både köket och tvättstugan så det borde underlätta för att varmluften ändå skulle kunna sugas/cirkulera ditåt tycker man, men tydligen inte tillräckligt.
Jag anser att det bästa alternativet är att du sätter nästa pumpinnerdel i tvättstugan och kör pumpen med öppen dörr där isf. :)
Mvh Raffen
« Senast ändrad: 20 augusti 2010, 20:52:42 av Raffen »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 22:31:27 »
Montera den nya pumpen i vardagsrummet. Där gör den nytta mot en stor luftvloym.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2010, 22:35:26 »
Ja du är väl en riktig vän av vardagsrumsplaceringar du Rocas! ;D Själv har du väl numera stängt av dina hårblåsar helt i ditt eget vardagsrum om jag har förstått det rätt. ;)
Dessutom var det väl tvättstugan och köket som var i behov av värmetillförsel i första hand och inte vardagsrummet om jag tolkade GurraC riktigt här. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 augusti 2010, 22:49:21 av Raffen »
Utloggad GurraC
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2010, 20:51:02 »
Tack för snabba svar.
Är det inte typiskt. Just när man ska handla upp en ny pump så lägger den andra av. Felkod 01 04 kretskort? Ringt service och försäkringsbolaget  :-\
Jo en stor del av värmen idag försvinner upp på övre plan. I vintras behövdes endast ett element i sovrummet på övre plan vara på då dörren alltid är stängd.
Frånluften är inte tillräckligt stark då jag drar ner på ventilationen vintertid när det är många minusgrader för att luften inte ska bli för torr inomhus. Torr luft gör att det känns kallare än var det är och man frestas elda på mer.
Lutar åt att jag sätter den i tvättstugan om jag får för frugan. Eventuellt kopplar jag även bort värmebatteriet i ftx-aggregatet.
Utloggad GurraC
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 17:26:18 »
Det blev en till Toshiba-pump med innerdelen i tvättstugan. Det här är det bästa vi gjort. Vilken skillnad i komfort. Innan gick pumpen i hallen inställd på 26 grader och femmans blås vilket gjorde det väldigt varmt i hallen och knappt acceptabelt i köket. Nu har vi båda inställda på 21 grader och fyrans blås.  Jämn och fin temperatur i hela huset. Häromdagen när vi hade 6 minus ute så var temperaturen högst i köket 21,6 grader och i det bortersta rummet på övervåningen 18,9. I och med att vi satte innerdelen i tvättstugan så tar sugpunkterna i ftx-en överskottsvärmen och fördelar ut i hela huset. Dessutom en markant sänkning av elförbrukningen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 00:19:44 »
Kul att det fungerar bra. Extra kul att höra att du upplever att FTXn hjälper till att transportera lite värme.
Jag har FTX och funderar på LLVP så jag är inte bara glad för din del :)
Vad jag läst mig till är det vanligt att det blir extra varmt i det rum där LLVP sitter och i just ditt fall med tvättstugan är det ju bara bra.
Det får mig att fundera en massa :) vilket är mindre bra kl 00:15 men ändå..
Om jag sätter den jag tänkt ha på nedre plan ovan ytterdörren så är det en lång hall som består av 1 arbetsrum (tilluft) 1 tvättstuga (frånluft samt hela FTX agget) 1 badrum (frånluft) 1 kök (frånluft) SEN kommer allmänna ytorna med öppet vardagsrum. Sovrummen på övervåningen alla med tilluft. (där i mellan är det även en trapp mitt i huset till övervåningen).
Det borde väl vara klockrent?
Om jag köper ny roterande växlare kanske jag inte ens behöver luft eller vattenbaserad eftervärme?!
