Författare Ämne: isolering av frånluftskanal till Comfotzone  (läst 4057 gånger)
Utloggad ulf@orhaug.se
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 18 augusti 2010, 17:16:23 »
Hej.
Hur väl måste frånluftskanalen som löper upp genom huset och upp till taket isoleras för en Comfortzone? Måste den även fuktspärras och i så fall hur?
Tack på förhand.
/Ulf
Utloggad pekka71
  • Antal inlägg: 7
SV: isolering av frånluftskanal till Comfotzone
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010, 09:47:46 »
Har en CE65 installerad sedan 2år. Jag upptäckte att installationsfirman fuskat med isoleringen och att det bildades is på utsidan av röret. Det var vintertid så pumpen gick på hög effekt. Det finns isolerings strumpor som man trär på rören, klart med dif. spärr. Om jag inte har helt fel..?
Lycka till!
PS. Jag kommer att få fjärrvärme så min 2år gamla CE65 är till salu. Om du inte redan har köpt pump..
Mvh / Pekka
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2010, 12:54:27 »
Har läst det ska vara CE50, dvs 50mm tjock isolering som är diffusionstät utanpå. Finns färdiga rörstrumpor att trä på. Annars måste det tejpas lufttätt i skarvarna. Armaflex + tejpade skarvar är ett annat bra material att isolera med.
