Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hjälp? Tyst, effektiv, gärna liten&snygg innedel - vad välja?
Ämne: Hjälp? Tyst, effektiv, gärna liten&snygg innedel - vad välja? (läst 8265 gånger)
2295
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
18 augusti 2010, 16:43:26 »
Hej, jag är igång och ska välja en luft/luftvärmepump men har lite problem att hitta vettiga testfakta. Många av energimyndighetens tester är så gamla som 2005 och jag hoppas att det har hänt lite sedan dess.
Mina kriterier:
1) Tyst innedel
2) Effektiv
3) ca 6kW uteffekt
4) Ska fungera bra tillsammans med braskamin
Plats: Skåne
Bra att ha:
Liten innedel hjälper placeringen
Snygg innedel hjälper upp diskussionen med sambon
Hittills har jag inte lyckats sålla mer än till följande märken: Fujitsu, IVT, Mitsubishi, Panasonic samt Toshiba.
Fujitsun har jag inte sett något test på men hört bra om (Nocria).
Toshiban som testas hos Energimyndigheten är jag osäker på om det är Polar 2, som har fått bra kritik.
LG har en snygg innedel (Art COOL Gallery) men den har jag inga bra tester eller referenser på.
Jag hoppas på att någon klok medlem här ska kunna peka i rätt riktning. Tacksam för all hjälp!
Senast ändrad: 18 augusti 2010, 20:35:07 av 2295
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Hjälp? Tyst, effektiv, gärna liten&snygg innedel - vad välja?
Svar #1 skrivet:
18 augusti 2010, 21:58:49 »
Hej 2295! Skall först bara nämna lite kort om ditt första kriterie = Tyst innerdel. Det är då på det sättet att tysta innerdelar på de pumpar som finns på marknaden idag så förekommer detta med tyst innerdel endast då de resp pumparna är helt avstängda. Sen finns det ytterligare en parameter att ta hänsyn till i detta med tysthet eller rättare sagt ljudnivå vid de olika fläkthastigheterna på de resp pumpinnerdelarna och det är hur mkt värme och vilken värmespridning man vill ha från pumpen/innerdelen och ut i övriga huset. Detta eftersom om man kör på de allra lägsta (och tystaste) fläkthastigheterna så får man en sämre effektivitet (copvärde) från pumpen och dessutom en klart mkt sämre värmespridning till resten av husets ytor med mest värme närmast pumpinnerdelen, så vill man ha lite nytta av pumpen så får man nog vackert skruva upp fläkthastigheten lite grann och då låter de olika slags pumpinnerdelarna ungefär precis likadant.
När det gäller dina andra kriterier: 2-3 och 4 så ringer väl Toshibaklockan ganska tydligt för min del ivf som helt överensstämmande, och vill du dessutom ha en liten innerdel (25 cm hög) som är lätt att placera + en smäcker och snygg som sambon skulle gilla så blir förslaget isf en Toshiba RAS10 ND eller alt RAS 13 ND av polar1-modellerna.
Det finns tester tillgängliga hos Energimyndigheten för ett antal olika pumpar och pumpfabrikat inkl Toshibas både Polar1-modeller och Polar2 av RAS10-modellen.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
2295
Antal inlägg: 13
Svar #2 skrivet:
18 augusti 2010, 23:55:22 »
Hej och tack för svaret.
Jo, jag inser sambandet fläkthastighet och värmeutbyte. Men typiskt när TV:n är på vill man kanske ha ett värmetillskott men inte så mycket buller. I vilket fall som helst så har de olika tillverkarna ju lyckats olika bra med att tysta ner sina maskiner vid olika fläkthastigheter.
Var kan jag hitta testdata på Nocrian? Har sett många bra kommentarer men inget test.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
19 augusti 2010, 00:24:09 »
Hej 2295! Nej det här med att de olika tillverkarna skulle ha lyckats olika bra med att tysta ner sina maskiner vid olika fläkthastigheter är nog mest en utopi, det är förresten bara att kolla på tester eller specar över ljudnivån på de olika fläkthastigheterna för de olika pumpfabrikaten, denna mäts ju i db (A) så det är bara att kolla och jämföra vid lite mer normala fläkthastigheter.
Men kolla isf ljudnivån på de olika pumparna vid samma fläkthastigheter/luftvolym så att man får ett rättvist mätvärde mellan de olika fabrikaten. Man får inte kolla på den lägsta hastigheten alltså eftersom en del pumpfabrikat har väldigt låg ljudnivå på den lägsta hastigheten i rent reklamsyfte, och den kan man väl köra på en liten stund för att imponera lite på omgivningen möjligtvis om man har lust men f.ö så kan man i princip lika gärna stänga av pumpen helt isf anser jag eftersom effektivitet och värmespridning blir så väldigt dålig.
Dessutom skall man så långt det är möjligt försöka undvika att placera pumpinnerdelar i vardagsrum eller andra samvaroutrymmen om man nu ev riskerar att störas av pumpinnerdelens fläktmotor för då är det bättre att välja en annan placering isf där pumpen kan jobba på kontinuerligt utan att störa omgivningen på samma sätt.
Sen finns det fortfarande ännu inget test utfört hos Energimyndigheten när det gäller Fujitsus Nocriapumpar!
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 19 augusti 2010, 00:51:50 av Raffen
2295
Antal inlägg: 13
Svar #4 skrivet:
22 augusti 2010, 22:56:14 »
Just nu lutar jag åt en FD35 från ME. Har fått många kommentarer om att vara tyst.
Inte så många som rekommenderar tex IVT eller Panasonic just nu. Hur kommer det sig?
Antal inlägg: 13
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2010, 00:51:49 »
Min planlösning. Skulle det fungera att placera pumpen ovanför ytterdörren?
Antal inlägg: 13
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2010, 01:01:56 »
Möjliga placeringar.
Skulle tro att diagonalt från trappan är bäst, då det tar med sig varmluften från kaminen när vi eldar.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2200
användare: 1
Valiant
