Författare Ämne: Borrad färskvattenbrunn  (läst 1777 gånger)
Utloggad bidrottningen
« skrivet: 18 augusti 2010, 14:43:35 »
Jag har blivit med sommarhus, och genast dyker det upp ett problem att ta tag i……
Det finns en färskvattenbrunn, med ett djup på dryga 50 meter, som är borrat och installerat före 1975. Stålröret från borrhålet mynnar ca. 40 cm ovan betongbotten i en nedstigningsbrunn av betong. Det har varit en injektorpump installerad och i vinter har den pumpen frusit.
I samband med detta byte så bestämde vi att ersätta den med en pump i borrhålet istället.
Då vi drog upp de gamla slangarna ur borrhålet så utvidgade vi hålet i själva betongbrunnen så nu tar nedstigningsbrunnen in vatten. Vi skall installera en ny vattenslang och behöver då täta själva genomföringen i betongbrunnen. Vad använder man till att täta med??
Antagligen något flexibelt då slangen antagligen rör sig i samband med pumpstart/stopp.
Den gamla brunnen ser ut att vara tjärad på utsidan=tätad på något sätt. Kan man ersätta det med att fästa en platonmatta på utsidan brunnen?
Högre upp på tomten ligger det berg i dagen och ca. 0,5 meter under mark, precis jämte nedstigningsbrunnen ligger samma?! berghäll. Antagligen leder den ner skapligt mycket vatten förbi nedstigningsbrunnen. Skall man lägga makadam runt brunnen på utsidan och ner ett ca 10-tal meter från brunnen för att hjälpa till att bli av med vattnet? Gärna synpunkter tack!
Jag hoppas att det finns mycket klokskap därute som ni kan dela med er av.
Tack på förhand
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Borrad färskvattenbrunn
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 16:18:58 »
Det finns en gummimanchett att köpa som man monterar på foderröret, den tätar mot slangen, kabeln och foderröret och den tillåter slangen att röra lite på sig vid uppstart...
ytvatten ner i brunnen är inte så nyttigt.
Over and out!
