Författare Ämne: Stäng av elpatronen  (läst 3427 gånger)
Utloggad nossip
  • Lycklig ägare av Sanyo
  • Stad/land: Klippan-Skåne
  • Antal inlägg: 37
Stäng av elpatronen
« skrivet: 18 augusti 2010, 10:32:24 »
Har provat sedan i våras att köra utan att elpatronen går in,och tänker köra så länge det går i höst och vinter. Har sparat 240 kW på 2 mån:). Och då kan jag tillägga att min nya sambo duschar 2ggr om dagen och hennes dotter med så en besparing e det att ändra från  6.5kw till noll i inställningarna.
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
Utloggad TrolletLudenben
  • Antal inlägg: 8
  • Utbildad kyl och värmepumpstekniker.
    • http://www.iuc-utbildning.se/
SV: Stäng av elpatronen
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 12:33:49 »
Myntautomat på duschen kommer att spara en förmögenhet. Eller så kan du plasta in elräkningarna och sätta upp i duschen.  Thumbsup
Utbildad kyltekniker. Monterar och reparerar värmepumpar och kylanläggningar i Uppsala. Något ska man ju försörja sig på.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 12:36:24 »
Hur sköter du legionellan?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nossip
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2010, 12:47:47 »
Pannan blir lika varm om inte varmare nu på sommaren, 65gr står det på displayn.Shunten e ju avstängd eftersom min sommargräns står på 17gr så går ju varmvattnet bara till duschen å inte till uppvärmning av elementen.
« Senast ändrad: 18 augusti 2010, 12:53:45 av nossip »
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2010, 12:48:18 »
Jag har kört utan elpatronen inkopplad i 2år nu, funkar utmärkt. Om det är blir kallare än -10 ihållande, så får jag slå på den, annars jobbar den bättre utan. Tar dock inte ut något varmvatten i dagsläget, endast uppvärmning av 75kvm garage +12grader och 55kvm bostadsyta.
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
