Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
hur ställa in vår nya pump på bästa sätt?
Ämne: hur ställa in vår nya pump på bästa sätt? (läst 3049 gånger)
litenmentuff
tekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 74
Karma +0/-1
litenmentuff
17 augusti 2010, 22:55:12 »
Ohoj! precis fått vår pump installerad idag. så nu kan den bistra vinter komma och vi kommer skratta åt den tomte::
dock funderar jag hur vi kan få maximal besparing med pumpen?
den är placerad i källaren i ett ganska stort vardagsrum med utblåset mot trapphuset så den blåser varmluften mot trappen upp till övervåningen.
vi är inte i källaren speciellt mycket.
tanken är att pumpen ska vara effektivare än vår elpanna som värmer huset idag. dock saknas det radiatorer i flera av rummen i källaren så nu kan vi kanske vistas i källaren lite mera då det inte kommer vara 17grader som det blir på vintern fast vi maxxar dom få element som finns där nere.
Så bör man ställa värmen på pumpen bra mycket högre än normal rumstemp så det stiger så mycket som möjligt upp till resten av huset 1 trappa upp. eller ska man ha normalrums temp?
Vi vill ju att luftpumpen ska avlasta elpannan så mycket som möjligt då den borde vara bra mycket effektivare?
tips och trix tack? pumpen är en IVT nordic inverter 12-khr-n 6.5kw och elpannan någon ivt elpanna från 2003.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning = 10800kwh
Lingon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
värmepump?
Lingon
SV: hur ställa in vår nya pump på bästa sätt?
Svar #1 skrivet:
18 augusti 2010, 08:05:01 »
ställ den på 22-23 grader under säsong så får du ut så mycket som möjligt av pumpen,gärna ställ pumpen på högsta fläkt om du står ut med fläktljudet ,
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204 IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #2 skrivet:
18 augusti 2010, 08:18:25 »
@litenmentuff: Det är svårt att få värmen att stiga upp genom ett trapphus. Kall luften på våningen ovanför trycker på ned åt. Kall luft är tyngre än varm... Därför är det lättare för den varma luften att ta sig ut genom väggarna.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
18 augusti 2010, 15:10:35 »
Ställ upp vingen, helst helt rakt ut i översta läget så att den blåser rakt utmed taket mot trappshacktet och höj upp fläkthastigheten ordentligt, helst full fart om det inte stör er för mkt. Sen kan du höja upp tempinställningen lite succesivt tills du ser lite resultat iform av en bra och lämplig innetemp uppe i bostadsvåningen, bör funka relativt väl med uppvärmningen från endast pumpen i bostadsvåningen ned till ivf ca 5-6 minusgrader.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 18 augusti 2010, 15:12:55 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
litenmentuff
tekniker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Karma +0/-1
litenmentuff
Svar #4 skrivet:
18 augusti 2010, 19:59:13 »
tack för alla tipsen då provar vi med max fläkt på då vi inte är i källaren och några graders övertemp sen får man väl växla till lägre fläkt när vi är där nere.
så får vi se hur det går.
återkommer med reslutat om några månader när det blivit lite kallare ute så man kan testa på riktigt.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2323
användare: 7
Börje__
Smurfen.
COP-ojken
tyke
AÖd
rocas
lars
