Författare Ämne: NIBE 360P - Bör värde 15 är Värde 29 - normalt?  (läst 1998 gånger)
Utloggad Klas2k
« skrivet: 17 augusti 2010, 21:53:21 »
HEj,
Jag har ett nybyggt hus, 122kvm,  med GV på NV och radiatorer på OV.
Jag tycker det är väldigt varmt inne.
Visst det kan jag köpa om det är 20-25 grader ute, men om det är som nu ca 18 grader + regn så borde väl innetemperaturen inte vara 23-25 grader ?
Jag har förvisso alla termostater öppna (efter råd både från forum och han som var här och justerade ventilationen) men värmepumpen är inställd på kurva 5 (justeringsmannen tyckte det verkade bra också) och förskjuten till min.
Framledningstempen står på 29 (15) - dvs den vill ha 15 men kommer bara ned till 29 ?
Ventilationsfläkten går hela tiden, men kompressorn går bara en liten stund om vi tex har duschat - så pumpen borde väl inte tillföra ngn värme ?
Är det huset i sig som skapar värmen (läs håller kvar den från tex matlagnin och människorna i huset) eller kan jag justera värmepumpen på ngt sätt så att framledninbgstemperaturen kommer ned i det önsakde värdet (15 grader är kanske lite optimistiskt iof).
Jag fick en alternativ förklaring via justeringsmannen, som sade att om givaren sitter nära cirkulationspumpen (för golvvärmen) så skulle värme från denna kunna ge en missvisning - men nu när jag (till skillnad från innan justeringen) har öppnat termostaterna så är den inte alls varm (innan var den 50-60 grader varm)
/K
Nibe fighter 360p i nybyggt 2-plans parhus m trästomme.
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE 360P - Bör värde 15 är Värde 29 - normalt?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 07:36:15 »
Du kan aldrig få lägre framledningstemp än vad det är inne, men det kan finnas en risk att shunten läcker genom lite. På sommaren kan du stänga av cirkpumpen på driftlägesknappen (sommarläge).
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 08:10:11 »
Om kompressorn bara går lite grann och du ändå har så varmt...kan det vara elpatronerna som ligger på och eldar ???
Borde man inte prova att köra med dessa avstängda, bara för att kolla?
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2010, 09:16:38 »
Förmodligen går väl inte cirkulationspumpen alls? Kolla inställningarna för vid vilken temperatur cirkulationspumpen startar om du har pumpen på driftläge auto. Står den i sommarläge (manuellt inställt) så skall inte cirkulationspumparna gå alls. Bör värdet och värde 29 indikerar förmodligen att cirkulationspumparna inte är igång och temperaturen du har i huset är genom solinstrålning (men nu har du regn) och uppvärmning av huset av apparater och människor. Jag har 25 grader inne i mitt hus när jag skriver detta trots att det inte är särskilt varmt ute...
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
