Författare Ämne: Installation och köp av IVT 12KHR-N  (läst 7123 gånger)
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 17 augusti 2010, 17:58:13 »
Har fått offert på 2 st 12KHR-N, monterat och klart 34 000 kr exkl moms.
Är detta en bra värmepump eller skulle ni köra på nåt annat märke? Ger den värme ni som har en sådan även när det är 20-25 minus grader?
Verkar priset ok?
Synpunkter mottages tacksamt.
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Installation och köp av IVT 12KHR-N
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 07:59:00 »
Jag gav 22500kr inkl moms för installation
Min ger värme när det är 20-25 minus grader,men det räcker ju inte att värme hela huset på det när det är så kallt! då får jag stödvärma med el-elementen,
Det finns nog ingen värmepump som orkar värma hela huset när det är så kallt.
Man får se till att ha öppna dörrar i huset så värmen når så långt som möjligt.
Man får också ställa upp tempen på pumpen till 22 grader för att få 19-20 grader längst ifrån pumpen.
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2010, 09:37:30 »
fick våran installerad och färdig för 20000kr  (pumpen kostade 17700kr)med 10års "försäkring"(6år i vanliga fall) på HELA anläggningen.  :)
ville bara informera.
/marcus
« Senast ändrad: 20 augusti 2010, 14:18:31 av litenmentuff »
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2010, 11:45:45 »
Hej Marcus!  När du pratar om 10 års garanti här så kanske det bör klargöras att det faktiskt är frågan om en försäkring i det här fallet vilket är något helt annat än en riktig garanti. ;)
Det handlar alltså om 10 års försäkring på kompressorn och sex år på övriga värmepumpsanläggningen. Försäkringen gäller som ett komplement till den gällande villa-, hem- eller fritidshusförsäkring man har och skall då täcka självrisk samt ev avskrivningskostnader för pumpen. :)
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Broschyr_NI_12KHR-N.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 augusti 2010, 11:48:38 av Raffen »
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2010, 14:17:58 »
Mvh Raffen.
med andra ord vid beskymmer = inga pengar från min plånbok iallafall och det är det som räknas :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2010, 17:10:40 »
Hej Marcus!  Jo förvisso så har du väl rätt i detta, men det blir nog ett joxande misstänker jag med både ditt eget hemförsäkringsbolag och IVT:s bolag bl.a inkl div pappersexercis mm mm om du skulle få några bekymmer med pumpen efter några år. Det kan ju bli så t.om kanske att du får lägga ut pengarna själv om du har bråttom med att åtgärda pumpen vid fel för att sedan få detta reglerat av de resp försäkringsbolagen i efterhand. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 augusti 2010, 17:14:32 av Raffen »
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2010, 22:31:59 »
jo så kan det bli men med tanke på att få en 10års trygghetsförsäkring på köpet känns det hela faktiskt just rätt tryggt. annars hade jag väl köpt en coolix som alla andra här på forumet men är man en fegis så är man. :)
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2010, 18:18:17 »
Har nu fått en offert på Mitsubishi FD 25, 6,3kw.
17600 kr styck monterat och klart, moms tillkommer.
Känns som att jag kommer att köra på IVT maskinerna då man läst och hört mycket bra om dessa samt att priset blev lägre mot dessa Mitsubishi.
Fler synpunkter någon innan man beställer.
25 st radiatorer.
Utloggad gunzen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 01 september 2010, 21:09:06 »
Jag köpte en KHR-N nu i somras som jag gav 23000 med rot för. Men då hade jag även valt till ett tråg och en värmekabel med rör som är kopplat till dagvattnet. Orkar inte hacka is som jag gjorde när jag hade en Sanyo.
Jag har kört kyla i sommar och det funkar bra, behöver bra ha en stödfläkt i trappen för att få upp kylan ordentligt på övervåningen. Har även smygstartat med lite värme vissa dagar nu. Är riktigt nöjd. Ordentligt tryck i fläkten utan att det väsnas för mycket och utedelen är tyst som en mus (det var inte Sanyon...)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 september 2010, 23:10:40 »
Stödfläkt i trappen för att få upp kylan till övervåningen?? Sc:,h Det kommer du aldrig att lyckas med kan jag säga, kyla sjunker alltid ned mot golvet och värme är det som stiger uppåt så någon kyla lär du inte få upp från nedervåningen till övervåningen om pumpen sitter i nedre våningen oavsett vilka fläktar du än använder. Enda sättet att få kyla på övervåningen är att du installerar ytterligare en pump däruppe på det övre planet isf. Om du då kör kyla med den pumpen däruppe så kommer den pumpens kyla däremot att komma nedre våningen tillgodo lite grann så att det blir lite svalare därnere. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 23:23:46 av Raffen »
Utloggad gunzen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 03 september 2010, 21:26:25 »
Hej Raffen!
Jodå, det lyckades visst att få upp kylan, tempen sjönk dock inte lika mycket som på nedervåningen men ändå.
Vi hade 29grader i sovrummet på övervåningen utan kylan på, med den på kom det ner till 26 medans nedervåningen höll 21.
Men 26 känns svalt när man jämför med 29....
Nu har vi pumpen precis framför trappen samt att KHR-N kan ändra så att luftflödet blir rakt uppåt och inte lite snett framåt som andra pumpar. Med min gamla Sanyo var det hopplöst, då kom ingen kyla till övervåningen som du själv beskrev det.
