Författare Ämne: sjövärme--söker erfaren installatör  (läst 3389 gånger)
Utloggad arholmacat
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 17 augusti 2010, 16:45:47 »
var kan man få tag i en kunnig installatör av sjövärme. i och för sig så är det många som säger att man kan lägga ut slangen själv. men går det att kombinera med att låta ett proffs installera solvärmepumpen som vi tänkte kombinera sjövärmen med? är det någon som har någon erfarenhet om solvärmepump, Eviheat, med solfångare på taket? tips?
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 17:01:54 av arholmacat »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: sjövärme--söker erfaren installatör
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 11:36:25 »
Det kan vi kanske hjälpa dig med. Berätta bara var i landet du bor!!
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 23:01:55 »
har monterat flera stycken evi heat split sun.. utan problem.. förut hade dom något tjall med datorn med det löstes med ny programvara..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2010, 09:25:13 »
Hur hade du tänkt att "lagra" energin som solfångaren ger? Om den kopplas till en markkollektor så lagras ju en del enerig i marken men i en sjö lär du få värma bra länge innan du får något tillbaks.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010, 11:02:58 »
Ja väldigt länge eftersom vi pratar om Östersjön  ;D
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2010, 13:01:32 »
Såg det i en annan tråd. Känns som att en Eviheat med solfångare är fel lösning. Förvisso kan solfångaren ge ett tillskott på vintern men bara när kompressorn går och det finns energi att hämta i solfångaren. I alla andra lägen är solfångaren oanvändbar.
Utloggad arholmacat
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2010, 15:48:38 »
tack för alla funderingar kring kombinationen sjövärme och solfångare--ha,ha! kul kommentar om att det tar ett tag att värma upp hela östersjön! jag inser att vi slopar den idén.
några tankar om värmepump-typ?  b00k IVT tycks vara favvisen? vi bor ute på en "öde" ö och är inte alltid där och behöver pålitliga grejer.
en till fråga som jag välkomnar feedback till--vi ska konvertera från direktverkande el till sjövärme. vilka vatten radatiorer rekommenderas--för jag förstår att det är olika effekt på dessa--någon slags kompromiss mellan pris/kvalitet?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2010, 15:52:35 »
Jag skulle aldrig själv välja IVT eftersom jag har råkat ut för flera säljare som antingen varit otroligt inkompetenta eller också rena lögnare, men jag ska inte bestämma vad du ska välja. Själv gillar jag hela installera-själv-konceptet med lättillgängliga manualer osv, så jag har Nibe som personlig favorit.
MEN: Ta in offerter från ALLA, välj sedan den som har räknat bäst, ger bästa prestandan för priset, verkar trovärdigast och pålitligast osv. Diskutera med oss här på forumet.
Edit: Angående radiatorer: har du inget emot utseendet på kompaktradiatorer ger de troligen bäst prestanda i förhållande till både pris och storlek.
