Författare Ämne: Luftvärmepump - placering? Fler än en? Storlek på aggregat?  (läst 14963 gånger)
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
SV: Luftvärmepump - placering? Fler än en? Storlek på aggregat?
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2010, 17:31:40 »
Placering av innerdel i ett trapphus, där man springer upp och ned hela tiden....gillar iaf inte jag.
Man ser den hela tiden och jag föredrar diskreta placeringar ur estetisk synpunkt.
Jag har hittat någon slags innedel som sitter i taket på Fujitsus tyska sida http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=266&L=1
Ur estetisk synpunkt borde det ju vara det optimala men det kanske skiter sig på att de inte är anpassade för nordisk klimat. Vad vet jag!
/mvh
johan
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2010, 18:01:03 »
Varför inte börja med en pump och se om du trivs med den typen av värme och med dess ljud ?
Du har nämnt tidigare att du inte gillar ljud - en luftluftpump hörs hela tiden.
Jag har skaffat mej luftvatten istället för luftluft. Efter 10 år med hårblåsar ville jag ha tystnad.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2010, 21:02:01 »
rocas har absolut en poäng där. Alltså börja med en pump och se hur effekten blir samt hur du trivs med blåsten. Men sätt den ovanför ytterdörren som Raffen säger.
Luft-vatten är ju komfortmässigt ett bättre alternativ, men då måste du ju dra in vattenburen värme, i någon form. Helst golvvärme. Och du tappar möjligheten till kyla på sommaren.
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2010, 14:02:42 »
Golvvärme är inte aktuellt just nu. Den förre ägaren har i stort sett lagt nya golv på hela undervåningen(bl a ekparkett i både kök och vardagsrum). Känns inte riktigt rätt att riva upp dem för att få vattenburet. Men jag ska nog följa rådet att börja med en pump.
Tack alla för era svar med synpunkter och råd!  Thumbsup
/mvh
Johan
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
Ville bara göra en liten rapport hur det blev. Jag köpte en Fujitsu ASYB12LDC (det står heating capacity 4,8 kW på den) och placerade den i vardagsrummet i sydvästra hörnet på kortsidan av huset. När jag fick min sista faktura för tiden utan värmepumpen låg min årsförbrukning på över 24000 KWh från att ha ökat successivt från förre ägarens 21000 kWh/år. Då hade vi ändå inte bott någon vinter där ännu. Förre ägaren var för övrigt en ensam dam medan vi är en familj på sex personer. I alla fall. Redan i januari i år var min beräknade årsförbrukning nere på 19000 kWh och nu på senaste kollen var den 18600. Så det ser ut som att jag sparat en 5000 kWh per år med min värmepump.  tummenupp
Placeringen är jag nöjd med. Vi brassar på rätt bra och sätter värmepumpen på 25 °C på vintern och så har vi de vanliga elradiatorerna på 20°C som stöd. Värmen från pumpen läcker ut ganska bra i hallen och köket. Sovrummet på nedervåningen får väl inte något alls men man sover ju bara där så då räcker ju de 20 graderna från elementet. Dessutom störs man inte av fläktljudet på natten vilket jag definitivt hade blivit om jag satt den i hallen ovanför ytterdörren.
Fläktljudet är för övrigt det som jag är mest missnöjd med. Innerdelen hade från början ett slags högfrekvent snabbt tickande missljud (dock ganska svagt) som jag reagerade på och bad installatören att komma och lyssna på. Han tyckte dock inte att han hörde något avvikande. Hur som helst så låter fläkten betydligt mer nu än vad den gjorde i början. Som ett litet tröskverk skulle jag vilja säga. Tänker nog byta till något annat fabrikat när det blir dags att byta eller om jag ska sätta en på övervåningen också.
/mvh Johan
