Författare Ämne: Luftvärmepump - placering? Fler än en? Storlek på aggregat?  (läst 14955 gånger)
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
Jag har en nyinköpt 1 1/2-plans-villa från 1975 på ca 163 kvm som endast värms med direktverkande el (solpanel finns dock för tappvattenvärme). Damen som bodde där innan klarade sig på 20500 kWh/år. Vi är dock 6 i familjen och förbrukar säkert en hel del hushållsel till. I alla fall så vill vi installera en värmepump (eller två?) för att dels få ner värmekostnaden på vintern men även få lite kyla och avfukting på sommaren (det blir väldigt varmt och fuktigt på sommaren har vi märkt). Dessutom skulle lite rening av luften inte vara helt fel.
Så då kommer frågorna? Hur många enheter ska vi ha för vårt hus och var ska vi placera dem?
Jag kan berätta att vi har en TV-avdelning i allrummet på överplan och det finns inget väggutrymme ovanför fönstren på fönsterkupan där. I vardagsrummet på nederplan har vi soffa med ryggen mot mitterväggen och även en TV där (framför fönstret i mitten).
Först tänkte jag att vi skulle placera värmepumpen i vardagsrummet över sydvästra fönstret på långsidan så att den blåser in mot köket (vill gärna ha varmt där när jag kliver upp på morgonen). Värmen skulle förhoppningsvis då röra sig genom köket för att nå hallen och där stiga mot övervåningen. Samtidigt hoppas jag att tillräckligt mycket varmluft stannar kvar för att värma vardagsrummet. En annan fördel är att utedelen skulle hamna i sydläge. Nackdel med denna placering är kanske att det stör TV-tittandet i vardagsrummet samt att det drar mycket på dem som sitter vid matbordet i köket som sticker ut en del i öppningen mot vardagsrummet. En annan nackdel är att vid kylning så når man inte dit det behövs mest (överplan).
Min andra tanke är att placera den ovanför ytterdörren och blåsa in mot vardagsrummet. Frågan är om allt för mycket värme skulle hamna på överplan  och inte tillräckligt till nederplan (det finns både hatthylla och en 30 cm djup garderob i hallen på väggen mot köket som kan hindra luftflödet). Sedan är frågan om man på sommaren kan vinkla upp luftströmmen så att den blåser kalluft upp längs takväggen tillräckligt för att få en effekt på överplanet. Nackdelar är att fläktljudet kanske skulle störa sömnen i sovrummet på nederplan och att utedelen hamnar mot nordvägg.
Jag har egentligen inte funderat så mycket på två värmepumpar då jag inte hittat någon naturlig plats för den på överplan. Jag vet bl a inte hur långt in i huset man kan sätta en pump och hur mycket det i så fall försvårar och fördyrar installationen. Någon som har några idéer eller tips?
Förutom synpunkter på detta så tar jag tacksamt emot förslag på olika märken och modeller på pumpar och hur stora (kW) de ska vara.
/mvh
Johan
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 16:41:56 av johja »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftvärmepump - placering? Fler än en? Storlek på aggregat?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2010, 17:02:06 »
Hej Johja och välkommen till forumet! Thumbsup
Du skall nog ha 2 st pumpar om du vill vara säker på att få en bra och effektiv värmeeffekt på båda bostadsplanen, dessutom så kan du givetvis inte få någon AC-effekt på det övre planet av en pump på nedre plan.
När det gäller innerdelsplaceringar i ditt hus så föreslår jag en placering ovanför entrédörren för det nedre bostadsplanet och för det övre planet så föreslår jag en placering på trappväggen däruppe så att den alltså blåser mot fönstren i allrummet däruppe. :)
Mvh Raffen.
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2010, 21:50:04 »
Tack Raffen för ditt svar. Om jag nu ska ha två så är det väl bäst med en s k Multi-Split installation typ http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=52&L=1. Eller? Vad finns det för för- och nackdelar med ett sådant system?
Hur stora ska mina innerdelar vara i effekt? Jag bor i Östergötland bör kanske tilläggas!
/mvh
Johan
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2010, 21:56:25 »
En pump i vardagsrummet(stor yta/luftvolym) och en pump i allrummet. Innerdeln på ö pl monteras på innervägg mot sovrum.
Om du monterar den övre pumpen i trapphuset så stannar inte kylan på övervåningen sommartid.
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 22:08:06 av rocas »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 21:59:49 »
/mvh
Johan
Hej Johja!  Nej jag tillråder inte någon att anskaffa en multisplit-pump utan mitt råd som även inkluderar dig i det här fallet är att du isf istället skaffar dig 2 st separata splitmaskiner, dvs med varsina resp inne och utedelar eftersom detta är avsevärt mkt fördelaktigare än 1 st multisplitmaskin med 1 st utedel och flera innerdelar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2010, 23:38:35 »
Blir man inte störd av en innerdel som sitter mot en sovrumsvägg?
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2010, 23:55:34 »
Fördelaktigare hur då? Investeringskostnaden borde ju vara lägre för en Multi-split, eller har jag fel? Får jag så mycket sämre effekt av en sådan installation att det skulle löna sig att köra två separata? Jag skulle ju gissa att mycket av värmen på den undre innerdelen i alla fall skulle hamna på övervåningen så i princip skulle det räcka med en på nedre plan. Den på övervåningen skulle ju till största delen vara för att få kyla på sommaren.
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 23:58:23 av johja »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2010, 00:29:30 »
Hej Johja!  Ja fördelaktigare på allt faktiskt och detta då till i det närmaste en försumbar skillnad på priset för en multi-spitmaskin. ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26609.0
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2010, 08:38:19 »
Ni har sovrummen på övervåningen, där dessutom solen ligger på.
Skall du kyla nedervåningen sommartid och sova varmt på sommaren?
Dessutom sprider sig varken värme/kyla mellan våningarna.
Kakelugnarnas/kaminernas tid är förbi. Nuförtiden har man värmeelement i varje rum.......eftersom den ej sprids bra.
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2010, 12:38:19 »
Nej, jag var nog lite otydlig. Vårt huvudsakliga mål med lvp-installation är att få lägre uppvärmningskostnader, inte kyla på sommaren. Det var från början mer en bieffekt jag hoppades kunna få glädje av. Jag överväger fortfarande om det är värt pengarna att sätta en däruppe.
/mvh
johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2010, 12:43:54 »
Hej Johja!  Ja mitt förslag på att du skall ha 2 st separata pumpar (1 st nere och 1 st uppe) bygger helt på att att du skall få riktigt låga uppvärmningskostnader i kombination med en bra värmekomfort i hela huset och därmed tjänar du alltså på detta när det gäller både ekonomi och trivsel. En ev AC-drift av pumpen på det övre planet vid riktigt varma sommarkvällar ibland kan du bara räkna in som en ren bonus i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2010, 13:20:06 »
Som jag förstår det så skulle Raffens förslag på placering se ut ungefär som i bifogad bild. Jag tycker att det känns ganska bra då båda installationerna borde kunna använda samma håltagning genom fasaden. Det borde bli några samordningsvinster i alla fall. Samtidigt är jag skeptisk till Rocas förslag att hänga innedel på en sovrumsvägg. Originalinneväggarna i huset är bara enkelgips utan isolering och skyddar inte speciellt bra mot ljud. Man hör rätt bra vibrationer från den mekaniska frånluftsfläkten som sitter ovanför badrummet (den borde kanske bytas ut). Vi hade också en incident där vi letade efter en mobiltelefon och vi kunde höra den vibrera tydligt i det nedre sovrummet när vi ringde den fast den egentligen låg på golvet i sovrummet ovanför.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2010, 13:32:57 »
Hej Johja!  Nej helst inga pumpinnerdelar på några innerväggar i huset överhuvudtaget (och absolut inte på några sovrumsväggar) utan dessa skall helst vara placerade på ytterväggar. Jag föreslår därför att du sätter pumpen på nedervåningen över entrédörren och på den övre våningen på ytterväggen till det här trappshacktet på det övre planet och inte på någon innervägg däruppe. :)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2010, 15:53:00 »
En innederdel har inga vibrationer.
Jag har en maskin på en innervägg eftersom det inte fanns plats på ytterväggen.
Det hörs ingenting alls...förutom det vanliga fläktljudet i rummet.....som finns oavsett var man placerar maskinen.
Placering av innerdel i ett trapphus, där man springer upp och ned hela tiden....gillar iaf inte jag.
Man ser den hela tiden och jag föredrar diskreta placeringar ur estetisk synpunkt.
Utloggad johja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2010, 16:15:56 »
Ja, då ska jag bara bestämma mig för märke och modell.
Har bl a fått prissförslag på 16000 för EN Fujitsu ASYA12LGC på 5,6 kw (med ROT-avdrag och 5 års garanti). Borde kunna få lite rabatt på en beställning av två tycker jag. Frågan är om detta kan vara något? Fråga är också om det blir det för mycket effekt? Just nu har jag 16 (snabbt räknat) värmekällor främst i form av Nobö-element på ca 750 W styck. Det bli ca 11-12 kW så då kanske jag hamnar precis rätt! Eller det kanske inte är så man räknar?
/j
« Senast ändrad: 18 augusti 2010, 16:37:26 av johja »
