Författare Ämne: Anslutningar till borran  (läst 4399 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« skrivet: 20 juni 2005, 23:07:19 »
Efter alltför lång tid med skyhöga energikostnader för mitt gamla, måttligt bra isolerade hus, har jag nu äntligen beställt bergvärme. Beställningen omfattar en Carrier 30 NQ C -Heat 60° på 9 kW, samt 190 m borrhål. Installationen kommer jag att göra själv.
I förra veckan kom så borraren (underlev till min huvudlev), och borrade 190 m + 10 m extra (som jag gjorde upp direkt på plats). Allt gick bra, bortsett från att man träffade på en zon med väldigt mycket vatten på 196 m, vilket fick till följd att mina grannars hus fick sig en rejäl dusch av gråvatten (tur att jag har snälla och förstående grannar  :-[). Dagen därefter stoppade man i kollektorslangen. Meningen var sedan att borrföretaget veckan därpå skulle gräva c:a 4 m fram till huslivet, göra håltagning i källarväggen, dra in anslutningsslangarna, samt ansluta dessa till kollektorslangen. Därefter skall jag själv ta vid (med assistans av huvudleverantören för provtryckning och slutfyllning av brine).
I helgen överfölls jag dock av stor arbetslust  ;) (nja, det är väl snarast så att jag gillar att ha en viss 'kontroll' över situationen), så jag grävde sträckan fram till huset och tog hålen i källarväggen själv (ganska lätt med vanlig betonghålsten). Grävdjupet var de 40 cm som min huvudleverantör rekommenderade. Det visade sig då att borrhålet gått rakt genom ett ganska stort stenblock, vilket ligger med ovansidan endast c:a 40 cm under marken. När så borrföretaget kom för att ansluta slangarna så kapade man foderröret så nära detta block som möjligt. Trots detta hamnade anslutningsslangarna (efter att man monterat lock och vinklar) på endast 20 cm djup.
Frågor:
- Finns det någon som har erfarenhet av så ytlig förläggning? Visserligen är anslutningsslangarna isolerade (ganska tunnt), men spontant tycker jag ändå att det verkar oroande att ha de så nära markytan. Förutom risken för mekaniska skador, så finns ju risken för att vinterkylan tränger ned och kyler min brine, med sämre verkningsgrad som föjld. Möjligen skulle man kunna förbättra situationen med lite markfrigolit, men egentligen tycker jag att borrföretaget borde gräva fram ovansidan på blocket, slitsa med diamantkap, och därefter spräcka ur till dess att jag får rekommenderat djup (alternativt använda snigeldynamit, om det går utan att skada foderröret). Vad tror forumet? Jag vill ju inte tvinga borrkillen till en massa extrajobb om det saknar betydelse....
- Som det nu är ligger kollektorslangens översta punkt c:a 20 cm över den höjd där anslutningsslangarna går igenom källarväggen. Fungerar detta utan separat (åtkomlig) avluftning i gräsmattan ovanför borrhålet?
MVH
N Lucas
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Anslutningar till borran
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2005, 00:19:55 »
Det är i sig inga problem med att ha slangen ytlligt. Min egen ligger på 30cm djup. För att inte få nedkylning marken eller slangen beroende på årstid har jag lagt mina slangar i en egenhändigt byggd låda av XPS plast (blå, grön eller rosa cellplast). Innan slangarna las ner i lådan trädde jag över rörisolering. Sen ner med slangarna i lådan. Tomrummet i lådan fylldes sedan med sand. Lite överkusr kanske för egentligen skulle det nog räckt med rörisoleringen bara men jag hade ett par lådor över efter installation av kommunalt VA (LPS system). Lådan skyddar även en del mot mekanisk åverkan om man skulle gräva fel med spaden.
Att vinterkylan skulle ställa till med problem tror jag däremot inte. Sträckan är för kort för det.
När det gäller luftning borde installatören installera någon form av luftning i brunnen då det annars finns risk för luftfickor där. Kanske inget stort problem men det finns där. Så länge du kommer att kännan en osäkerhet med detta så är det ett problem (även om det fungerar bra ändå).
Jag antar att dom borrade igenom stenen och sedan ordentligt (minst 2m i fast berg) ner i riktigt berg.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2005, 07:18:38 »
Avkylningen behöver du inte bry dig om, det blir försumbart, avluftningen tror jag inte heller att det blir nåt problem med, men för säkerhets skull bör du använda en ordentlig pump för avluftningen, kör flöde i båda riktingarna när du rundpumpar för avluftningen.
Eller sätt in avluftare på högpunkten.
Jag har 500 meter mark-kollektor i en slinga, inte lutar den uppåt mot huset hela vägen inte, men nog funkar det bra ändå. Luft eller inte luft.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2005, 22:49:41 »
Ok, tack för goda råd. Jag har även ställt en officiell fråga till Carrier. Låt oss se vad de svarar.....
/N Lucas
