Författare Ämne: Programvara för logfiler  (läst 13984 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 16 augusti 2010, 18:55:22 »
Kör just nu med 37 DS18B20 för att logga hela mitt värmesystem. Det blir lika många txt filer så det är lite arbete för att få in det i t.ex. excel. Finns det någon typ av programvara där man kan rita upp hela sitt värmsystem och sedan lägga in mätvärde i denna ritning och få uppdatering i realtid??
Tänker mig att jag ritar ett rör, t.ex. framledningen. På detta röret vill jag ha en box där mätdata kommer fram.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Programvara för logfiler
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2010, 00:09:40 »
så här..?
http://owfs.org/index.php?page=solar-heating-control----christian-schumann-and-christian-magnusson
Tyvärr inte ett komplett program - klart att använda.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2010, 05:22:55 »
så här..?
Ja något i den stilen men dock så man kan anpassa efter eget system. Denna programvara kunde jag inte hitta för nedladdning. Det måste finnas fler..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2010, 08:38:46 »
så här..?
Du måste nog mickla en del för att få till det som du vill.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 08:44:58 »
Med Logger 2020 kopplad till webtjänsten kan du få det rätt bra, även om det inte blir helt i realtid, 1 minut mellan uppladdningarna av mätvärden, 10 sekunders loggningsintervall.
Systembilden är ännu inte animerad, men det kanske kommer.
Här finns ett bra exempel på hur det kan se ut: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2010, 08:57:13 »
Ta en titt på Lämpömittari.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2010, 10:31:24 »
Hej hokanp!
Är i samma sits som du. Har letat runt endel men utan framgång  :'(
Får du något "insidertips" & vill dela med dig skulle jag bli överlycklig.
*vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2010, 12:42:14 »
Visst finns det ett antal husautomationssystem man kan köpa?
Vill man bygga det själv, vore inte det bästa en PLC?
Jag har svårt att tro att någon bygger upp ett fungerande stabilt hemautomationssystem och skänker bort det gratis.
Men visst, det kanske finns någon som gör det.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2010, 13:58:34 »
Vad jag uppfattat så är Hakanp ute efter att läsa av givarna och presentera på en bild. Automation med PLC?
RTL/Lämpömittari borde går att använda för ändamålet. http://www.energibutiken.se/loggrar/11-rtlogger-temperaturlogger.html
http://www.energibutiken.se/2-loggrar Data ut text-filerna skickas till webplats där tex ett script hanterar givarvärden och bild.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:50:54 av Rickard »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2010, 15:10:04 »
RTL/Lämpömittari borde går att använda för ändamålet.  http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=61 Data ut text-filerna skickas till webplats där tex ett script hanterar givarvärden och bild.
PLC är för avancerar. RTL ska jag titta på lite närmare.
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2010, 15:41:09 »
OK, då och då kontaktar folk mig för att höra om protokollet är öppet på Logger 2020, just för att de skall använda den förhusautomation.
Om man skall göra det är det en nackdel att använda webtjänsten på e-logger.se, i övrigt förstår jag inte riktigt vad problemet skulle vara, det är ju gratis att använda webtjänsten.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2010, 15:48:01 »
Det har ingen betydelse för mig om man använder web eller inte. Jag vill har ett program som kan läsa t.ex. en CSV fil från log temp och plotta dessa värdena på en bild/ritning som jag har gjort. Den ska dessutom ha en aut. uppdatering. CSV filen skriver det sista mätresultatet efter varje mätning. Om man kan så är väl Java eller liknande något som skulle kunna funka. Jag kan inget sådant därav letandet. IE kan vara ett sätt att presentera det på.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2010, 16:39:18 »
Javascript nja ... xml kan funka.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2010, 16:41:59 »
Hänger inte med riktigt. Hakanp behöver kanske skulle klara sig med bara din RTL-mjukvara. Logger 2020 är ifs kanon för ändamålet. Bara koppla på givarna och rocka ut på e-logger.se ...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2010, 17:06:59 »
Jag är inte intresserad av att lägga ut något på webben. Kan man köra det lokalt i sin egen dator bara med programvaran samt Logtemp
