Författare Ämne: Programvara för logfiler  (läst 13536 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Programvara för logfiler
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2010, 22:22:36 »
Här finns ett bra exempel på hur det kan se ut: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Tack Rickard.
Blir nästan lite generad :)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2010, 22:26:09 »
Tack Rickard.
Tur att någon har tid/kunnande att få till det snyggt, men egen bild är inte värd att visa upp tyvärr.  :-[
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2010, 22:28:56 »
Gillar oxå den bilden Thumbsup *vinkar*
Utloggad Krafård
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2010, 12:22:35 »
Ta en titt på Lämpömittari.
Här är min systemlösning gjord med Lämpömittari.
http://kra4rd.se/pannrum.htm
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster. http://kra4rd.se/
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #19 skrivet: 18 augusti 2010, 13:46:03 »
Thumbsup
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2010, 14:33:34 »
Jag gillar din solpanel skarpt  Thumbsup  Thumbsup  Thumbsup  Thumbsup
Kattluckan är inte dum den heller  Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2010, 20:12:42 »
Snyggt. så jag vill ha det. Är det Digitemp som du använder?
Har du några tips på hur man gör?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Krafård
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #22 skrivet: 18 augusti 2010, 21:53:18 »
Bilden är gjord med Microsoft Viso, tar en stund att rita ihop. Sen placerar man ut tempsiffrorna. Finns beskrivit förut på forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1103.msg144436#msg144436
//kra4rd
Glömde tala om att det är Richards temperaturlogger RTL.
« Senast ändrad: 18 augusti 2010, 21:57:50 av Krafård »
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2010, 05:46:32 »
//kra4rd
Hur fick du till solpanelen? Går det att köpa?
Utloggad Krafård
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #24 skrivet: 19 augusti 2010, 08:49:08 »
//kra4rd
Med hjälp av OK 48.00 ;D Går inte att köpa, skulle säkert kosta flera hundratusen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 19 augusti 2010, 11:24:29 »
OK 48,00 Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 19 augusti 2010, 13:27:47 »
//kra4rd
Det där var sjaskigt, fler kkr...  :'(  ... Vill åsså ha!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #27 skrivet: 19 augusti 2010, 15:16:50 »
//kra4rd
Rickard, ditt program RTL logger vad krävs för att den ska hitta givarna?
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 19 augusti 2010, 16:08:52 »
//kra4rd
Det borde vara en Seriell-1-wire adapter.
« Svar #29 skrivet: 19 augusti 2010, 23:44:05 »
Stämmer bra det.
Säljer dem egentligen inte lösa, och som du förstår länkar jag inte till några ritningar, men kontaktar du mig kan vi nog lösa något.
