Författare Ämne: använda l/l innedel i returkanal luftvärme?  (läst 2046 gånger)
Utloggad tomlan66
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 augusti 2010, 23:24:38 »
Undrar vad ni tror om detta
Har ett borohus med luftvärme till alla rum där uteluft går via frånluftvärmepump till värmebatteri som blandar
1/3 uteluft(frånluftuppvärmd/kyld) med 2/3 delar circulationsluft från luftintag i vrum
har en ide om att sätta en l/l värmepump i sluten delad låda där kanalen från vrum passerar innedelen och sen vidare
till övriga rum
Har tittat i trådar men där pratas det bara om samma lösning i tilluftskanalen (1/3) och att det inte är nån bra
lösning pga för lite luftflöde men den här lösningen borde ju vara mycket effektivare iom att man värmer/kyler
2/3 istället för 1/3 luft eller vad tror ni?
/Tomas
Utloggad tomlan66
  • Antal inlägg: 8
SV: använda l/l innedel i returkanal luftvärme?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2010, 18:58:09 »
Ingen.....
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 23:10:45 »
har haft samma idé, men faller på att kostnaden är hög på kanalmonterade aggregat.
Men visst låter tanken god.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 23:18:32 »
Syftar inte tomlan66 på att bygga en låda till ll/vp innerdel och integrera i ventsystemet? Har själv haft liknande ideer en gång i tiden...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 10:31:52 »
Har definitivt funderat väldigt mycket på inbyggd vanlig L-L VP innerdel i egen kanal... och med hjälp av extra fläkt trycka ut luften till flera rum.
