Författare Ämne: Svetsa kondensor...  (läst 4601 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
Svetsa kondensor...
« skrivet: 15 augusti 2010, 23:09:39 »
Hej..
Behöver ha tag i någon som kan svetsa ett 1cmx1mm stort hål i kondensorn på min L/L pump.
Gärna i Gävleborg eller Dalarna..
Har du några tips?
Pumpen är demonterad och står på släpvagnen...
Panasonic E24CKE
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Svetsa kondensor...
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 23:14:07 »
hårdlödning är det du ska ha utfört (såvida det är kopparrör då)
går du till en rörmokare med lite självaktning så ska han klara av det, men för bästa resultat och för att slippa driftstörningar så ska rören spolas med nitrogen under lödningen.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2010, 23:51:52 »
Det är inget rör det är hål på utan själva kondensorn eller vad det nu heter i utedelen... är väl aluminium?
Panasonic E24CKE
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 00:02:49 »
nja, den består av en slinga med kopparrör som är inbyggda i aluminiumflänsar, rensar du bort flänsarna där det är läckage så ser du kopparröret bakom.
med reservation för att det kanske kan finnas hel-alu värmeväxlare på vissa fabrikat men de flesta verkar va koppar/alu
en bil-kondensor är däremot nästan alltid i alu.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2010, 10:11:25 »
Ingen so mhar något tips på en reparatör som vill ta i min värmepump?
Panasonic E24CKE
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2010, 22:18:48 »
var bor du?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 07 september 2010, 23:24:16 »
Gävle, kör dock i stora delar av landet med bil varje vecka..
Panasonic E24CKE
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 14 september 2010, 08:09:01 »
Har lagat en med liknande skada (skruvmejsel avfrostning :) ) och jag körde med silverlod, fungerade utmärkt och pumpen går idag som en klocka.
Borde väl gå att höra med en kylmontör i närheten alt. som OscarP säger en rörmockare.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2010, 11:52:53 »
Vad tror ni värdet är på den trasiga pumpen? En Panasonic E24CKE med 4 år på nacken..
Har ju köpt ny och funderar på att sälja den till någon som orkar laga den..
Panasonic E24CKE
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2010, 09:11:33 »
Svårt att säga, med jag gav 500 spänn för en Panasonic PE12CKE med trasigt inverterkort och tom på gas. Hade antagligen fått den gratis mot jobbet med att ta ner den, men var en bekant som hade pumpen och fläkten i innerdelen m.m.. skulle jag nog kunnat fått igen pengarna på i värsta fall.
Men allt mellan gratis och ett par tusenlappar kanske?
Jag bor för övrigt i Gävle så kan ev. vara intresserad av den som reservdelsmaskin eller reparationsobjekt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
