Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
shuntstyrd golvvärme och sommardrift
Ämne: shuntstyrd golvvärme och sommardrift (läst 9985 gånger)
egge
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 77
egge
20 juni 2005, 15:13:33 »
Tjopp,
Jag har en Greenline E7 (Rego 600) med VVB, och shuntstyrd golvvärme. Har jag fattat rätt om jag säger att shunten inte får någon styrsignal för att öppna och stänga om pumpen står i sommardrift? Det är iaf vad jag kunnat utröna genom att stå i pannrummet och stirra som ett pucko på en shunt som inte öppnar trots en framledning en bra bit under bör-värdet ;-)
Om detta stämmer, hur gör jag då för att få golvvärmen att fungera bra även under sommarmånaderna? Ställa upp gränsen för sommardrift mycket högre eller? (Cirkulationen till övervåningen kommer vara avstängd under sommaren, och värme till golvet tas från manteln i varmvattenberedaren under denna period)
Tacksam för råd och tips. Det här med att drifta värmesystemet själv är en helt ny erfarenhet för lilla mig
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: shuntstyrd golvvärme och sommardrift
20 juni 2005, 15:20:55 »
Prova höja värdet för sommardrift rejält, inget borde kunna hända även om du gör det (som skadar VP:n).
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
egge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
egge
20 juni 2005, 20:09:12 »
Japp. Höjde gränsvärdet till max som är 30 grader, och vips öppnade shunten. Så nu är iaf den biten löst :-)
Tack.
/Egge
ville65
Gäst
ville65
07 juli 2005, 08:39:33 »
Egge.
Jag har kopplat min golvvärme så att den tar värme från husets
radiatorer som håller cirka 20 -22 'C på sommaren.
Den värmen cirkulerar ner i golvvärmem i källaren,
och det räcker för att det ska kännas behagligt att gå på
klinkersen i källaren .
Det kostar ju bara cirkulationspumpens (på wirsbo golvärme)
drift, klart det billigaste alternativet
kollade just, 22'C in på golvvärmen och 18'C tillbaka.
värmer 90 m2 ikällaren och garaget.
mvh Ville
egge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
egge
07 juli 2005, 08:45:43 »
Hmm... det borde jag ju kunna göra också genom att ställa ventilerna rätt när jag tänker efter... ingen dum ide, måste kontrolleras. Jag gissar att du helt enkelt öppnat shunten manuellt, om du nu har shuntstyrning på golvet?
ville65
Gäst
ville65
07 juli 2005, 08:50:27 »
hej egge.
Jag har en termostatstyrd shunt till golvärmen, (ingen motorstyrd från vp:n)
alla termostater fullt öppna , även på golvvärmen.
ville65
Gäst
ville65
07 juli 2005, 09:00:34 »
det enda man behöver tänka på är att ändra shuntens inställning ( till golvärmen )
när det blir kallare ute ( framåt hösten)
annars blir det förjävla varmt i källaren, men om man gillar att det är varmare i källaren än i resten av huset , är det bara att köra på och ha samma inställning året om..........
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
07 juli 2005, 19:43:07 »
Se min kommentar i annan tråd koppla cirk pump sep ej via VP. Det gör behagligt Värme/kyla fördelning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3558.from1120757769/topicseen.html#msg34233
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
egge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
egge
Svar #8 skrivet:
08 juli 2005, 10:46:04 »
Jodå, GV CP är kopplad separat och går kontinuerligt, men shunten styrs ju normalt av värmepumpen vilket gör att GV inte får något värmetillskott om det behövs när pumpen står i sommardrift = kallare golv än vad jag vill ha. Men som sagt, kan jag cirkulera radiatorvattnet från övervåningen i golvet så lär det lilla tillskottet räcka fint.
Har inte hunnit kontrollera om det är möjligt med mina kopplingar ännu. Janne, du kan väl min skiss utantill i nuläget?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #9 skrivet:
21 augusti 2005, 19:12:07 »
Hejsan egge.
Jag fick faktiskt läsa på våra inlägg för att jag kommer ej riktigt ihåg ditt system. Jag har i mitt huvud så många lösningar både färdiga och planerade. Men nu har på rätt linje igen för din del så min fråga har du lagat din läcka till garaget så du kan köra den. Då kan du utnyttja den och får rad "lite varmare" via din varmare rums golvvärme. (testa funktionen). Eller fördela all värmen jämt i alla golvvärme utrymmen. (Mät gärna golvtemp)
Vanliga radiatorer är svårt att märka en skillnad på. Golvvärme och fläktkonvektorer med luft spridning blir det märkbar effekt.
Återkom gärna och tala om hur det går.
/Janne
egge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
egge
Svar #10 skrivet:
22 augusti 2005, 08:53:42 »
Med mina nuvarande kopplingar tycker jag mig inte se något naturligt sätt att cirkulera rad-vattnet i GV-kretsen, utan det skulle behövas några kompletterande ventiler och kopplingar för att få till den biten.
Just nu kör jag med shunten manuellt något öppen, och ventilerna ställda att ta GV-värme från RAD-kretsen. Detta resulterar i att lite RAD-vatten pyttsas in i golvet hela tiden för att hålla den värme jag vill ha. Och det "slösas" inte bort någon värme från VV-manteln (om du kommer ihåg min tidigare frågeställning). Iom att shunten är manuellt öppnad så påverkas inte golvet av att pumpen går i sommardrift. Verkar fungera fint. (Speciellt nu när jag installerat innegivaren, vilket då naturligtvis justerar ner bör-värdet på golvet, som skulle resulterat i att shunten aldrig öppnar. Har inte petat på GV-kurvan ännu)
Nej, jag har inte fixat den läckande ventilen i garaget ännu, vilket jag borde ha gjort såklart. Men jag har hållit ett vakande öga på trycket i systemet och det har varit stadigt sedan jag fyllde på. Har inte lyckats lista ut varför trycket gick från 0.6 till 0 på några dagar i våras...
egge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
egge
Svar #11 skrivet:
13 september 2005, 09:01:21 »
Hmm... så var det vinter igen då (vilket det ju automatiskt blir när pumpen inte längre går i sommardrift och man måste öppna ventilerna till övervåningen
Med ny innegivare på plats så dyker ju golvvärmeproblemet upp igen. Den påverkar ju även shuntkurvan, vilket gör att golvet i källaren är ganska kallt just nu. Visst, det går ju att köra shunten manuellt, men det vill jag ju så klart undvika om det går.
Min fråga är då, kan man bara knäcka shuntkurvan så börvärdet höjs rejält vid de utetemperaturer som är nu (säg 0, 5 och 10 grader) för att kompensera den sänkning av börvärdet som innegivaren ger? Eller är det dumt av någon anledning? Jag vill ju inte minska påverkan av innegivaren, för RAD-temp på övervåningen är ju precis vad jag vill ha som det ser ut nu.
Jodå, nog behöver man ett helt år för att lära sig ratta sånna här prylar ;-)
jwallen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Jag älskar "vindkraft"
jwallen
Svar #12 skrivet:
13 september 2005, 16:30:04 »
Hej egge,
Jag har ett hus som liknar ditt (Sthlm, byggt '47, ca 85+85 kvm, golvvärme i källare). Har bara haft vpn i drift sedan början av juni så jag har ingen erfarenhet kyla ännu.
Min golvvärme har ingen sep krets utan är inkopplad på en av radiatorkretsarna med termostatstyrd shunt plus rumstermostater (Rehau) till resp slinga (3 st). Vi har sovrum, arbetsrum och badrum i källarplanet/souterängplanet så vill ju ha varmare än "källarteperatur". På övervåningen har jag relativt stora sektionsradiatorer.
Jag har gjort följande:
- kopplat bort golvvärmeshuntens termostatstyrning och öppnat den fullt
- skruvat av bort de termostatstyrda ställdonen till varje golvvärmeslinga (= fullt öppet men med ursprunglig flödesjustering)
- ställt upp värmestoppet på vpn högt så att cirkpumpen gått i princip hela tiden vilket har inneburit att värmen har utjämnats i huset under sommaren (värme har flyttats från övervåning till golvet i källaren)
- ställt in en så låg värmekurva (30) på vpn (Thermia) som jag tror motsvarar behovet för golvvärmen
Min förhoppning är att när kylan kommer så ska vbtemp för golvärmen också räcka till att ge tillräckligt med värme i övervåningen.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1229
användare: 2
JoA
BiggerDigger
