Författare Ämne: Frågor angående mitt mini golvvärme projekt  (läst 3516 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 14 augusti 2010, 21:17:19 »
Hej, skall stoppa in golvvärme i badrummet med en genom-föring igenom en befintlig vägg som jag tror är lättbetong (putsad på en sidan)´.
1. Är det bara och lägga skivorna (spårad cellplast) och sedan borra 2st hål för ut/in sedan gjuts det in med flytspackel??
2. Vilket alt. är att föredra? Väggen mellan toalett och tvättställ tänkte jag göra i glasbetong. Ju närmare fördelare desto bättre förmodar jag!
3. Placering...vill placera fördelaren då det kommer att komma fler inkommande från de övriga rummen ritade med blå pilar.
4. hur lång slinga skulle detta bli på 7 kvm.. kan 40m 20mm PEX räcka. Får tag i gratis därför frågan.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Frågor angående mitt mini golvvärme projekt
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 17:17:44 »
Jag antar att du även har fördelningsplåtar till slangen.
Behöver du cellplasten för isoleringens skull?
Vad har du för typ av bjälklag/golv under?
Var du går igenom väggen spelar mindre roll men gör det längs med golvet och sen på ett ställe där det är lätt att dra vidare i pannrummet. Slangen behöver dessutom skyddas mot UV ljus i det andra rummet om den inte gjuts in även dör- Har du inga fösnter i det rummet så är det inge tproblem.
Tänk på att en vägg i glasblock ska byggas efter det att golv/vägg har fått sina tätskikt
Där den är enkelt att komma åt och servra/jobba med och så att den inte är i vägen för övriga aktiviter i rummet.
Med PEX 20mm går det åt ca. 4m/m2. Så det borde räcka men det beror lite på hur långt du behöver dra i det angränsande rummet
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2010, 18:47:25 »
1. Jo...självklart fördelningsplåt och 50 mm cellplast pga av det är källare. Gjuten oisolerad platta förmodar jag. hus byggt 1956.
 inga problem med fukt och huset är dränerat.
2. OK..det är ett glasblock fönster men mot Öst så det är igentligen bara några timmar på morgonen som ljus skulle komma in.
Behöver inget direkt tätskikt då det är en innervägg samt källare just där. Duschen och bad blir det självklar ca 1 m2 samt vägg just där dusch är.
3. gränsfall med VP, får kolla lite annars blir det ca 1m till höger där de blå pilarna kommer in och då blir det 2-3m extra som jag måste isolera PEX:en förmodar jag.
4. OK..ungefär vad jag räknat...så då borde 30m för slinga och 10m fram till fördelare som max borde bli 3m. kanon!
« Senast ändrad: 15 augusti 2010, 18:51:56 av mattias.jo1 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2010, 19:12:21 »
Hur mycket tänkte du gjuta ovanpå cellplasten? Om du gjuter tillräckligt tjockt (>30mm ovanpå rören) så behöver du inte plåtarna utan kan låta slangen ligga i gjutningen. Du slipper då även spåren i cellplasten vilket ger ett litet extra plus i isolation.
Om du inte kan gjuta så tjockt, blir ju totalt 50mm, så kan det vara ett alternativ att fundera på "omvänd" läggning. Vad jag menar med det är att ha fördelningsplåten vänd upp och ner på slangen. Du får ett heltäckande isolationskickt under värmen, slangen och plåsten ingjuten i betongen. Inte så vanligt att man göra så men det fungerar bra. Enda man måsta tänka på är att lägga i sprickarmering i gjutningen. Kan vara svetsat putsnät eller putsnät i glasfiber.
Ett litet glasbetongfönster påverkar knappast UV beständigheten så det ska fungera bra. Du kan iofs lägga rörskål runt slangen i det rummet så slipper du en del spillvärme.
Tätskikt i källare är en helt vetenskap och två hus med samma förutsättningar kan ändå skilja sig enormt mycket mot varandra. Har du gjort någon fuktmätning så du vet vad som ska fungera?
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2010, 19:31:41 »
Skall kolla hur mycket jag kan gjuta.
Fukten är OK i källaren, kommer så småningom att lägga ca 70 kvm golvvärme till då i 3 rum och en hall, de blir samtidigt då VP ligger mitt i huset och rummen på en sida om den. Räknar med att det kommer bli ännu bättre där nere, kommer även installera en Luft/luft som avfuktare/kyla ev värme.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2010, 09:22:29 »
När jag, förmodar, limmat fast EPS skivan med rör i. Förmodar att det bara är att flytspackla 10-15mm ovanpå detta??
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2010, 12:22:12 »
Rekomendationen brukar vara att det ska vara minsta 30mm totalt inkl ytskikt ovan slangen. Sen måste det finnas tillräcklig bärighet i spacklet för att klara det "´mjuka" underlaget.
