Författare Ämne: Bygga tappvattenautomat  (läst 10016 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bygga tappvattenautomat
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2013, 13:07:56 »
Nää, alltså, jag vet inte riktigt hur jag har tänkt ännu  Sc:,h iaf inte färdigt..  Satte en anslutning till på tanken i mitten, (1"rör går på ett 2" rör som konar ut till 80mm inv innan tank) tänkte om man kan ha övre delen till tappvatten (tva) och den nedre delen till radkrets  Sc:,h Vill iaf få till det så att det finns möjligheter.
När det är dags för nytt någongång så slutar det förmodligen med en bvp med beredare.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2013, 13:14:38 »
Funkar säkert bra med fast kondensering mot övre delen och flytande mot nedre delen det enda som behövs är dubbla växelventiler så att inte det varma vattnet från övre delen av tanken trycks ner till nedre rad delen när vp kör vv beredning.
Utloggad tn1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2013, 22:24:03 »
Hur skulle de dubbla växelventilerna kopplas? blir det inte problem med en för kall retur från tva:n till värmepumpen (för kall retur från pumpen då den inte orkar höja tempen tillräckligt) och dålig skiktning i tanken (kallt vatten från värmepumpen in i övre varma delen av tanken)?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2013, 22:35:32 »
Har haft det i drift ett tag nu, utan termostaten. Har gjort som smurfen skrev, ett fast flöde. Som förvärmare fungerar det utmärkt. Med solens hjälp så producerar bvp inget vv vissa dygn. Skapligt värmeläckage är det från den inbyggda beredaren i en gammal 1210:a.
