Författare Ämne: Bygga tappvattenautomat  (läst 9993 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« skrivet: 14 augusti 2010, 14:07:57 »
Tänkte knåpa ihop en tappvattenautomat som förvämning (anslutes på kvarvarande acktank) utav tappvarmvattnet till bergvärmepumpen. Har ju lite grejjor som ligger, plattis, pump. För att starta cirkpump mellan ack/plattis så bör det väl fungera om jag monterar in denna http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/floedesvakt-stoetskiva-max-250-bar.html    på inkommande kallvattenledning till beredaren på Bvpumpen, eller gör jag det för enkelt för mig?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Bygga tappvattenautomat
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2010, 14:46:01 »
flödesvakt med paddel käns väll sådär.... kan nog bli en plötslig kalldusch vid låga flöden.
Terrawatt har en membrantryckvakt inbyggd i sina kompaktvärmepumpar med samma funktion som du efterlyser, dom funkar i alla lägen
finns här:
http://www.storkautomation.se/Filer/storkauto_flode.pdf
artikelnr. SFP1-S-M1
Over and out!
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2010, 15:09:56 »
Med tanke på att det handlar om förvärmning så är det väl inte så kritiskt utan jag tror att det kommer att funka med den enklare flödesvakten.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2010, 15:29:53 »
Tack, tack. All input är för mig värdefullt och tanken med denna är att minska drifttider med höga tryck vid vvtillverkning/längre livslängd på vp:n (var det inte så?), fast det kanske är marginellt. Hursomhelst så är det roligt att fundera/labba och se funktionsutfallet.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2010, 16:09:13 »
Nu är det beställt från Stork Automation, tom lite billigare än paddeln från Esska.
Gamla artikelnr: artikelnr. SFP1-S-M1
               Nya artikelnr.  SFP -S-M1
Ifall någon annan får för sig att beställa.
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 22:12:38 av leifa.k »
Utloggad Dyckert
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2010, 18:59:57 »
Hejsan
Spännande projekt, håller själv på med något liknande. Angående flödesvakt så hittade jag denna hos Conrad:
http://www.conrad.se/?article=155266
Vet ej om det är något användbart men bra pris i alla fall, såg sen att du redan hade beställt flödesvakt.
Tanken med min TVA är att den ska starta på inkommande kallvattentemperatur, säg att den sjunker 5 grader på mindre än x antal sekunder så
antar man att någon vill ha varmvatten. En cirkulationspump startar och temperaturen regleras med varvtalet på pumpen.
Pumpen stannar när diffen på vattnet på tanksidan är mindre än x grader på in och ut, antar då att varmvattenkranen är stängd.
Blir nog en hel del testande innan styrningen funkar som man har tänkt men men, det är ju det som är en del av det roliga.
Ska bli intressant att följa ditt projekt samt att jag är riktigt sugen på att komma igång med mitt egna.
Mvh
Magnus J
Två-plansvilla -47, 2x95 m2 + källare 75m2
Plan1, radiatorer samt delvis golvvärme (ska byggas om till enbart golvvärme)
Plan2, golvvärme (ej i drift än, renovering av övervåning pågår)
Nibe 1125-10, 174m aktiv borra, i drift sedan 091101
Vedpanna CTC V30, 2x500 ackumulatortank (ska bytas ut till 2x1000 när solvärmen installeras)
På gång: 8st 20-rörs vakuumrörsolfångare ska monteras till våren 2010
Tappvarmvattenautomat
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011, 18:41:27 »
Hur har det gått med byggandet då?  :)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 22:15:23 »
Hehe, jaa, ska jag vara ärlig, vilket jag givetvis skall vara så har det inte blivit någe bygge ännu... Har ej heller rivit ut den andra acken vilket är ett villkor (utrymmesbrist) Harr alla saker som behövs, bara att börja riva ut den ena acken, lägga klinkergolv, flytta bvpumpen, montera tappvarmvattenförvärmningen, koppla ihop allt... Mina tidsplaner skulle nog ha funkat, men nu har jag en fru som har helt andra planer/önskemål än jag som jag håller på att uppfylla... vi sitter inte i sjön för det. Det kommer, tids nog... bara jag stökar undan en massa annat först så skall det bli rapportering när jag kommer igång med detta. Apropå ingenting, roligt att du tog upp tråden!  Thumbsup
Utloggad Jonas O
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2011, 12:02:56 »
Är oxå fundersam på att bygga en tappvattenautomat  :)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2011, 22:04:11 »
Kan möjligtvis vara så att det kommer igång i slutet på den kommande vintern.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2013, 19:55:45 »
Nuuså händer det snart, fast jag behöver lite hjälp. Tänkte få till som denna på sid 16 figur 4:3 i bifogad pdf. Det jag inte hittar är en termostat (gärna med passande ventil) med kapillärrör ca 1-2m med bulb som går att ställa tempen 60/70/80gr eller så, gärna med länk, rsknr. Till radiatorer är det inget problem att hitta, men för låg temp.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2013, 22:26:57 »
Har ju letat (är kass på det) under flera kvällar, men nu har jag hittat Heimeier:s kapillärrörstermostat med reaktionstid 3-5 sekunder som är lämplig till bla. TVA.
http://www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/heimeier-thermostatic-control/termostater-och-radiatorventiler/termostater/Termostat-K-med-anliggningsgivare-eller-dykgivare/
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2013, 09:37:50 »
Men behöver man nån termostat om det endast ska förvärma vv kan man inte ställa in ett ok flöde som funkar hyffsat vid alla temperaturer. Det är väl inte så bra om tempen i botten på acktanken blir för låg heller vid vp drift antar jag man verkar ju kunna få riktigt låg retur temp till acken med tva.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2013, 10:21:43 »
Stämmer nog det du är inne på. Tänkte försöka få till lite mera än förvärmning. Acken har jag anslutning även i mitten nu, tänkte att om det blir bra/effektivt så nästa bvp kanske kan bli utan beredare, min är ju trots allt från -99.
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2013, 12:28:49 »
Tänkte du slutvärma med elberedare i så fall om du köper vp utan beredare alltså Sc:,h
  • Dot gäster: 2106
