(Moderator:
Bygga tappvattenautomat
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Bygga tappvattenautomat (läst 10020 gånger)
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Bygga tappvattenautomat
Svar #15 skrivet:
03 mars 2013, 13:07:56 »
Nää, alltså, jag vet inte riktigt hur jag har tänkt ännu
iaf inte färdigt.. Satte en anslutning till på tanken i mitten, (1"rör går på ett 2" rör som konar ut till 80mm inv innan tank) tänkte om man kan ha övre delen till tappvatten (tva) och den nedre delen till radkrets
Vill iaf få till det så att det finns möjligheter.
När det är dags för nytt någongång så slutar det förmodligen med en bvp med beredare.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
03 mars 2013, 13:14:38 »
Funkar säkert bra med fast kondensering mot övre delen och flytande mot nedre delen det enda som behövs är dubbla växelventiler så att inte det varma vattnet från övre delen av tanken trycks ner till nedre rad delen när vp kör vv beredning.
tn1
Nybörjare
Antal inlägg: 5
tn1
Svar #17 skrivet:
21 maj 2013, 22:24:03 »
Hur skulle de dubbla växelventilerna kopplas? blir det inte problem med en för kall retur från tva:n till värmepumpen (för kall retur från pumpen då den inte orkar höja tempen tillräckligt) och dålig skiktning i tanken (kallt vatten från värmepumpen in i övre varma delen av tanken)?
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #18 skrivet:
21 maj 2013, 22:35:32 »
Har haft det i drift ett tag nu, utan termostaten. Har gjort som smurfen skrev, ett fast flöde. Som förvärmare fungerar det utmärkt. Med solens hjälp så producerar bvp inget vv vissa dygn. Skapligt värmeläckage är det från den inbyggda beredaren i en gammal 1210:a.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2671
användare: 6
BiggerDigger
Mike
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
