Författare Ämne: Installation i nybygge...  (läst 3171 gånger)
Utloggad _-Daniel-_
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 juni 2005, 12:49:07 »
Som standard i vårat hus ska det sitta en Nibe 360P men vi ska byta ut den mot en 1215-8,5 + FLM 30... Kanske kan bli en 1230 istället?!
Vad bör vi betala i mellanskillnad?
Har fått pris på ca 40000.... (för pump och installation i huset).
Dessa priser är väl dom som gäller på ett ungefär?
Nibe 360P = 36000
Nibe 1215 - 8,5 = 43000
Nibe FLM30 = 10000
Så om en 360P går loss på 36' och vi vill byta mot 1215 + FLM
som ligger på 53' är det rimligt att vi ska betala ca 40' för detta?
Är det verkligen så mycket x-tra jobb för rörisen att fixa till?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Installation i nybygge...
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2005, 15:27:14 »
8.5 kW i ett nytt hus  Sc:,h Har ni ingen isolering, eller är det ett hus på 300 m2?
Jag reagerar lite på den höga effekten...
Priset är väl inte helt tokigt i dessa överhettade värmepumpstider, ca 13000 för installationen ligger i linje med vad det kostar att leja för dylik installation.
Hustillverkaren betalar nog inte så mycket för 360P-värmepumpen, de kanske inte får samma rabatt på 8.5:an.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2005, 21:56:24 »
Var skall ni ta värmen ifrån? Borrhål eller markslinga? Och hur mycket får ni betala för det?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad _-Daniel-_
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2005, 10:50:30 »
Huset kommer totalt att bli ca 260m2
Entreplan ca 200 med golvvärme
Loft/övervån ca 60m2 med radiatorer
Hur djupt ska borrhålet vara för beskrivning ovan?
Har säljaren överdim. pumpen för oss?
Om vi vill värma framtida garage ca 45-60m2 via kulvert ca 10-20m
samt kanske en  pool på 4x8 är det då rätt pump för oss eller bör vi ha någon annan?
Hur djupt ska borrhålet / markslinga vara för beskrivning ovan?
Har inte tagit in några offerter på detta än... har en tomt på ca 3000m2.
/Daniel
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2005, 11:08:36 »
Med 3000m2 tomt låter markslinga som det mest ekonomiska alternativet.
Jag tror nog att du skulle klara dig med den mindre pumpen (7kW) utan problem.
Garaget tänker ni väl inte värma till 20gr och poolen ara på sommaren (?).  Du kommer ju få återladdning i marken genom FLM30 vilket borde ge bra värden både somartid och vintertid.
Ett problem med golvvärme är att det innehåller så lite vatten att man snabbt höjer temperaturen i slingan och därmed kan få många starter. Det ni kanske skulle fundera på är att installera en volymförstorande acktank (ca100-150l) i serie med värmeslingan för att få längre gångtid och färre starter.
När det gäller borrhålsdjup beror det mycket på vilken bergart ni har. Själv har vi 193m aktivt hål (totaldjup 201m) till vår 8.5kW
/Johan
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2005, 11:32:23 »
Om du bygger i stockholmsorådet så är en 7 kW lagom för ditt hus, det klarar även poolen utan problem.
Med garaget så passar förmodligen 8.5 kW bra.
Jag tycker tveklöst att ni skall anlägga markvärme om det är möjligt, det blir billigare, men tänk bara på att lämna ytor där ni kan tänkas bygga poolen, garaget och kanske nåt förråd i framtiden.
 (det är ju i.o.f.s. ingen ekonomisk katastrof att ändra slingan senare, men det kan vara bra att planera för alla eventualiteter)
Jag har gjort en kalkyl på en 7 kW värmepump för ert hus, -1 grad KB-temp kanske är lite lågt, men jag har inte Nibes program så att jag kan räkna med vad FLM:n ger, den kommer att höja tempen ca 1-2 grader är min gissning. 400 meter kollektor är mitt förslag. Till 8.5 kW värmepump (och garaget) kanske 20 meter extra.
Köper du 8.5:an så kan jag hålla med om att en liten volymförstorande acktank som första radiator kan vara en fördel, den sätts som första radiator på kretsen upp till radiatorerna. Golvvärmen tas ut efter acken och dess returledning går ihop med raditorernas retur innan det går in i värmepumpen.
Med värmepump som värmekälla gäller det att vara nogrann vid rörinstallationen, inga rör får ligga an mot golvreglar eller likande material, rören skall ha ordentlig frigång i alla genomföringar för att ni inte skall besväras av knäppningar i väggar/golvbjälklag vid de relativt stora temperaturvariationer som uppstår i radiatorsystemet, speciellt om ni inte kan, vill eller har råd att satsa en slant och lite ytrymme på en volymförstorande acktank.
Bifogar en kopia på beräkningen.
OBS, då jag inte vet var ni bor eller vilken huskonstruktion ni valt (sten, trä eller liknande) så kan det vara lite vanskligt att säga med full säkerhet att 7 kW är rätt val för er, om garaget verkligen blir av så tycker jag att ni kan välja 8.5 kW.
Poolen klarar båda alternativen utan problem.
« Senast ändrad: 21 juni 2005, 11:35:36 av Rickard »
