Författare Ämne: Solenergiprojekt i sommarstuga  (läst 11985 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 12 augusti 2010, 12:08:41 »
Jag har, under sommaren, byggt en solanläggning i sommarstugan ute på en ö i havet (eg byggt på den tidigare 60 w anläggningen som fanns enbart för belysning och laddning av mobiltelefoner)
Jag kombinerar solenergin med gasol, vilket fungerar mycket bra.
Jag har en elleding ca 3 m bakom stugan, så det går eg. lätt att koppla in.
Börjar man på räkna på kostnaden så drar det iväg med el pga av de fasta kostnaderna och den låga förbrukningen under sommaren.
Gasolen kostar endast ca 2,30 per kwh (300 kr för en 10 kg flaska som motsvarar ca 130 kwh) medan elen kostar det tredubbla med den låga förbrukning vi har.
Jag har en 24 v 165 w panel, solföljare, öppet söderläge, Stecas nya MPPT 2010 regulator samt den gamla Sunwindregulatorn.
Batteribank på 840 Ah(AGM)
Batteriövervakare/förbrukningsmätare: BM1
Omformare 220 v på 2000 w.
I utrustning driver jag:
Belysning (där jag bytt ut några av lamporna till de nya ledlamporna.
24" led tv Full HD (max 35 w förbrukning 12 v)
DVD
Tv spel ( Nintendo wii)
Mobilladdare
Dator (mini)
Kök
12 volt kombinerad kyl (102 l) Frys 40 l (kompressor)
Bänkdiskmaskin (220 v)
Mikrovågsugn(220 v)
Småapparater (elvisp, kaffekvarn etc) 220 v
Gasolspis med ugn och 2 st direktvarmvattenberedare på gasol.
Jag har en varmvattenberedare för kranen i köket och diskmaskinen är kopplad på varmvattenet.
Jag har en separat varmvattenberedare för dusch för att slippa långa rördragnngar.
(1 gasolflaska räcker till ca 25 timmars duschande!)
Genom att köra diskmaskinen på gasol så minskar elförbrukningen markant och ett kortprogram drar så lite som 13-16 ah och det långa programmet drar ca 25-30 ah.
I reserv har jag ett 2 kw Kipor inverterelverk kopplat till en 50 a laddare samt ett 3 kw elverk för tyngre aplikationer.
Då laddaren är så pass stor, behöver inte elverket gå någon längre tid för att ladda upp batteribanken.
Så långt är jag oerhört nöjd med anläggningen.
Inga fasta kostnader och det kostar enbart när man är i stugan.
Jag har låtit det gå ca en vecka innan jag laddar upp med elverket, inte för att batterierna är slut (ligger på ca 70%) utan för att dom håller längre om man inte drar ur dom för mycket.
Tv, dvd, tv-spel och dator går väldigt många timmar per dag (tonårsbarn).
1, ibland 2 diskmaskiner per dag.
Är det helt solklart ute så laddar solpanelerna ca 17 a, vilket jag tycker är väldigt bra.
Nästa år kompletteras anläggningen med ett litet vertikalt vindkraftverk som jag ska ta hem från Kina.
Det är enkelt att koppla in sig på elnätet, men detta är betydligt roligare (och billigare)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Solenergiprojekt i sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2010, 13:19:00 »
Men du har ju ingen AC.  :D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2010, 14:30:22 »
 ;D ;D ;D
Det blir nästa nöt att knäcka ;)
Jag har faktiskt funderat på en liten LL som man kan köra på inverterelverket för att driva ut fukten i början av säsongen.
Kyla behöver man inte pga av att det alltid är behaglig temperatur därute och det är bara att sätta in myggfönstren så blir det perfekt.
Hemma måste man köra ac mest varje kväll numera för att kunna sova ( hur klarade man sig tidigare???)
En tvättmaskin ska också in, men där uppstår ju problem med att köra den på varmvatten om man vill tvätta på en lägre temp och att ansluta på kallvatten innebär en tämligen stor elförbrukning.
Jag funderar på att sätta tempen på 30 grader och sedan får maskinen värma upp till det gradantal man ska tvätta.
Men, problem är till för att lösas och en tvättmaskin ska jag definitivt ha därute.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010, 16:15:25 »
Finns ju tättmaskiner med varmvatten anslutning tex. denna
http://www.tvattmaskin.itgo.com/
Finns fler av bättre märken men orkar inte leta efter dom just nu
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2010, 16:52:27 »
Kanon
Mången tack för tipset  Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
  • Ägare till en Nibe 640p
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2010, 10:30:00 »
Sjysst anläggning!
Ska du inte pula ihop en solvärmeslinga för varmvatten också?
  • Antal inlägg: 4505
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 19:35:29 »
Finns det någon fler som har något liknande projekt?
Hade varit kul att höra era erfarenheter.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010, 22:26:04 »
låter ju som att det enda du behöver är en "riktig" solfångare för att göra varmvatten
då skulle du lösa många problem....att köra belysning med led funkar ju kanon
sen så skulle det säkert va möjligt att driva en värmepump med din tilltänkta vindsnurra
skaffade du sen en vaten mantlad kamin till stugan så kan du ju ladda varmvatten med den
samt även värma kåken..det måste ju gå få tag på 12volts cirkpumpar alt en omformare till 220
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 22:27:58 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 05 november 2011, 16:45:09 »
Tänker uppdatera vad som nu hänt i stugan.
Har numera 16 st 108 AH AGM batterier (20h) + 2 x 108 till gäststugan. Har även ett 115 ah till min separett och duschrum + en 55 w solpanel.
Ett vindkraftverk på max 1 kw, solpaneler motsvarande 1,6 kw.
Har installerat en tvättmaskin, 42 " led-tv, blueray, hembioanläggning och en Iphonedocka (livets nödtorft Thumbsup)
Värmen kommer via en dieselkamin som kan slås på via GSM (ca 1,20 kr/kwh) förutom värmen som vedkaminen ger.
I gäststugan är det gasol och vedkaminen som gäller.
Till sommaren blir det en fullstor kyl/frys och 150 l kyl/frysen hamnar i gäststugan.
Jag måste säga att det känns j-vligt gött att INTE betala till elbolagen utan att vara helt självförsörjande.
På sikt planerar jag att faktiskt att koppla in mig på elnätet.
Den el som jag inte använder på vintern kan nog täcka upp både förbrukning och fasta kostnader på sommaren. Men, jag väntar på att mitt elbolag ska tillåta "egen el"
« Senast ändrad: 05 november 2011, 16:47:34 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 16 december 2011, 18:33:36 »
Har ändrat ytterligare
Har numera 16 st 108 AH AGM batterier (20h) + 6 x 108 till gäststugan.
Ett vindkraftverk på max 1 kw och solpaneler motsvarande 1,6 kw till storstugan.
Solpaneler motsv ytterligare 300 w till gäststugan, vilket bör räcka då det inte är någon som bor där länge.
Har ett 2 kw elverk (KIpor IG 2000) samt en 50 A fast installerad laddare utifall att......
I gäststugan är det gasol och vedkaminen som gäller, men här finns en 24v led tv full HD samt led lampor x 7.
Varmvatten till disk, diskmaskin, dusch, tvätt etc kommer från gasol.
Det går förvånansvärt lite gasol för detta i och med att jag satsat på direktberedare.
I somras gick det ca 1 1/2 tub gasol och då var det dusch för 4-6 personer nästan varje dag och minst en diskmaskin per dag, kostnad ca 450 för gasolen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 16 december 2011, 22:22:11 »
"Har numera 16 st 108 AH AGM batterier (20h) + 6 x 108 till gäststugan. "
Kan du utveckla detta?, jag förstår inte.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #12 skrivet: 16 december 2011, 23:26:10 »
Har utökat batteribanken så att jag har totalt 16x 108 ah i huvudstugan och 6 x 108 ah i gäststugan.
Räknat på 20 h.
AGM batterier.
Enligt sSWExergons batterier så mäter man en solanläggniong på 100 h. I så fall har jag 22 x 140 ah energi +115 till dasset.
Utfrån vad jag tar ut så kanske detta sätt att räkna är bättre.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 16 december 2011, 23:26:56 »
Som någon tidigare skrev, hur kommer det sig att du inte satsat på vattensolfångare och någon tank för varmvatten? Några hundra liter tank och 30-60 rör skulle ge oändligt med varmvatten.
Fast om gasol var ~500 pengar för vatten kanske det inte är värt det?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 17 december 2011, 01:47:25 »
Du har mycket batterier, laddar verkligen panelerna alla?
Inget negativt i min fråga utan har du koll på att de inte går ner sig vi mulet väder?
