Författare Ämne: Solenergiprojekt i sommarstuga  (läst 11820 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Solenergiprojekt i sommarstuga
« Svar #15 skrivet: 17 december 2011, 06:51:47 »
Du har mycket batterier, laddar verkligen panelerna alla?
Inget negativt i min fråga utan har du koll på att de inte går ner sig vi mulet väder?
Har en Vicron batterimätare i storstugan kombinerat med 2 st voltmätare utifall att den havererar och ffa utifrån 100% ut 110 in.
Har en BM mätare i gäststugan som fixar en 600 ah batteribank.
Ja, där kan jag nog säga att jag har stenkoll på vad som kommer in och vad som tas ut.
Eftersom att jag vill att batteribanken ska hålla länge så drar jag aldrig ur den mer än 50% max.
Vad gäller solfångare så har jag funderat, men eftersom det går så lite så känns det tveksamt.
Finns en bra tank som jag fundrat skarpt på:
http://solarlab.se/solpanel/heat/stuga.html
Men, då skall man ha även denna på tomten och för legionellakörningen krävs ju min nuvarande gasol, som jag planerat vid en ev inst.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
