Författare Ämne: Hjälp att förstå  (läst 5787 gånger)
Utloggad maruha
  • Antal inlägg: 2
Hjälp att förstå
« skrivet: 11 augusti 2010, 18:07:37 »
Hej alla experter!
Jag blev så glad att jag hittat till detta forum eftersom jag hoppas att jag kan lära något av er.
Jag har nämligen nyss flyttat till ett hus där Nibe 310p är installerad i tvättrummet. I hallen däremot finns det 2 olika klockor som är kopplade (antar jag) till Niben. På den ena står bara Villagyr och på den andra Novum Helsingborg. Det finns inte så mycket information om dessa på Internet och jag skulle helst vilja ha någon bruksanvisning för att förstå dessa. Har någon av er något liknande i sitt hus? Vad är det de egentligen gör förutom att visa klockslaget? Jag skickar ett par bilder.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hjälp att förstå
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2010, 18:44:39 »
OjOjOj det måste vara gammla grejer upp emot 20år
villagyr från Landis&Gyr som senare blev StefaGyr som blev Siemens
Jag hittade en manual till villagyr men den var på Hollänska  ;D
http://www.siemens.nl/sbt/hvac/support_documentatie.asp?prdtype=r
Sök på villagyr eller RVP25 (men behöver du nattsänkning? det är inte så bra vare sig komfortmässigt eller ekonomiskt)
Vad gäller Klockan i tvättrummet Får du nog fråga tillverkaren om de har någon manual liggande
http://www.abnovum.se/index.php
Edit:rättat stavfel
« Senast ändrad: 11 augusti 2010, 18:54:06 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad maruha
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2010, 20:48:04 »
Tack Lmf för svaret och länkarna. Jag behöver ingen nattsänkning men skulle gärna sänka tempen lite när jag åker bort på någon vecka. Min fråga är om jag överhuvudtaget behöver dessa två grejer eller kan man helt enkelt klippa av kablar och slänga bort dem för snygga är de inte.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2010, 21:05:21 »
JAg tror inte att någon av dem styr Nibe310P utan att de styr någon shuntgrupp (golvvärme?) som sitter någon stans i huset.
Så om du bara klipper du så kan det bli väldigt kallt
Du får nog gräva vidare i vart dessa styrnigar går och om det är till någon shunt får du ta reda på hur den fungerar utan ev. styrning .
Västkusten.
"Dare Calor"
