Författare Ämne: Kompressorn fungerar inte i 360P - bara elpannan...  (läst 4201 gånger)
Utloggad Dean
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 augusti 2010, 22:29:39 »
Vi har nyligen flyttat från en lägenhet till ett hus och är helt nya till uppvärmningsvärlden...
Vi tycker att elräkningen är lite hög med tanke på hur nytt huset är och att det har en relativt ny panna installerad (gjordes för ett par år sedan i samband med en ombyggnation av husets samtliga badrum). Jag har varit inne i pannans menyer och kollat kompressorns statistik. Den står på 202 timmar med 6538 starts. Är det normalt? Jag tycker att det låter lågt...
Dessa värder har inte ändrats sedan vi flyttade in för 2 månader sedan. Det har bara varit några enstaka dagar när uppvärmning har behövts i huset (cirkulationspumpen fungerar felfritt) men jag tycker att uppvärmningen av kranvattnet borde ha orsakat en del kompressortid. Jag har för övrigt aldrig sett symbolen lysa som vissar att kompressorn är igång...
Min första åtgärd skulle ha varit att ställa om pannan till sommarläget och på så sätt stänga av elpatronen, men jag vet inte hur man gör det... När jag trycker på knappen (översta till vänster) står det bara "Elpanna 10". Jag provade att ändra driftläget från automatik för att förhoppningsviss få fram sommar/vinter/höst-alternativ men det hjälpte inte. (Allt annat (ventilation etc.) verkar fungera som det ska, ta luft från rätt ställen. bra drag etc.)
Jag skulle uppskatta allt hjälp jag kan få (innan vintern :) ) - Stort tack på förhand!!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kompressorn fungerar inte i 360P - bara elpannan...
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 23:01:21 »
Att inte antalet starter ökar tyder ju på att kompressorn inte går som den borde. Finns det några larm loggade eller andra tecken på att något är knas?
En annan sak som du kan kolla är meny 9.1.1. Där ska det stå Elpannedrift : NEJ
Saknar du manual så finns den här http://www.nibeonline.com/pdf/711147-2.pdf
Finns den gamla ägaren i närheten? Han/hon kanske kan bistå med hjälp
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Dean
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2010, 08:03:25 »
Tack för hjälpen!
Elpannadrift var inställt till JA... Nu verkar den fungera som det ska.
Tack igen, Dean
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2010, 10:11:32 »
Man kan ju undra hur länge som den varit inställd på elpannedrift (och kanske även varför).
Om jag var i er situation så skulle jag ta kontakt med förra ägaren och fråga varför. Det kan ju vara så att dom fått problem med värmepumpen eller inte lyckats ställa in den korrekt.
Utloggad Dean
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 21:38:06 »
Tack för tipset. Den har ju gått 200 timmar så någongång var den korrekt inställt... Nu har det nästan gått en dygn sedan jag ändrade inställningen och räknaren vissa att kompressorn har varit igång i 3t (3 gånger) under denna perioden. Jag antar att det är rymligt för 3st dusch på fm och lite matlagning på kvällen...
Tack igen.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2010, 07:27:58 »
Tack igen.
Ja 3 starter låter rätt normalt.. Det konstiga är att din statistik säger att den gått 200 timmar med 6500 starter.. Det låter väldigt konstigt och kanske indikerar att något kan vara fel på kompressorn i pannan och därför har de inaktiverat den.. Timantalet borde vara kanske 2000 med 6500 starter eller kanske 3000h..
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2010, 20:44:30 »
Själv hade jag idag 8939 starter samt 16046 drifttimmar på komp sedan driftsättning.
/THJH
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2010, 21:43:18 »
Det kanske går att pilla in värden så att den funkar riktigt dåligt.
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2010, 10:43:04 »
/THJH
Ja, jag kollade mina värden nu..
Jag har 2848 starter och 5766h drift. 2,02h drift/start i genomsnitt.
