Författare Ämne: Hur skarva 6mm renoveringsgips?  (läst 29110 gånger)
SV: Hur skarva 6mm renoveringsgips?
« Svar #30 skrivet: 15 augusti 2010, 21:42:42 »
Spackla först i fogen lägg sedan remsan i det fortfarande våta spacklet och tryckfast den, spackla över remsan, slipa och spackla till allt är slätt, spackla hellre fler gånger med mindre spackel (mindre slipning) än "en" gång tjock och slipa ner mycket Thumbsup
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #31 skrivet: 15 augusti 2010, 21:44:33 »
Ok. trodde remsan skulle hålla ihop två skivor och därför sättas i skarvarna innan spacklet...
« Svar #32 skrivet: 15 augusti 2010, 21:48:28 »
Ok...Så remsa först då o sen spackel?
Spackel, remsa, spackel (åsså slipning och ännu mera spackel).
« Senast ändrad: 15 augusti 2010, 21:53:55 av purjo__ »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #33 skrivet: 15 augusti 2010, 21:52:51 »
Då blir det så...
Tack för all hjälp.
mvh sutarn
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 16 augusti 2010, 00:05:33 »
Nja. Först spackel för att fylla ordentligt under remsan, dra av ytan, på med remsan, och sen lite spackel igen. Detta görs vått i vått.
Sen slutspackling när det första torkat.
VP Driftsatt 2005-02-10
