Författare Ämne: Hur skarva 6mm renoveringsgips?  (läst 28958 gånger)
SV: Hur skarva 6mm renoveringsgips?
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2010, 20:35:30 »
mina erfarenheter kommer bara från ca 40 år i byggsvängen ( 50 % bostäder) varav  några av dom första som målarlärling så jag tror att jag har sett det mesta som sker på "byggen"
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2010, 20:46:50 »
Ändå kunde du inte svara på den i dina ögon superlätta frågan då?
Jag försöker inte tävla i erfarenhet på nåt sätt. Men ditt sätt att antyda att jag inte kan mitt jobb stör mig nåt vansinnigt.
« Svar #17 skrivet: 12 augusti 2010, 20:53:46 »
Mig stör det inte så mycket att du inte hade en aning om orsaken till att man fasade skivorna, men nu har du ju i alla fall fått lite tips. Och om det här stör dig nått vansinnigt tror jag inte att du kommer att stanna så länge i byggsvängen, där kan det bli rätt tuffa tag emellanåt  ::)
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2010, 21:00:58 »
Ja, du borde ju veta om du jobbat 40 år i byggbranschen.
På jobbet slipper man iaf dryga kommentarer om man inte skulle veta en grej. Varför skulle jag inte vara kvar i byggbranschen, om jag stör mig på nån som undrar om jag kan mitt jobb på en värmepumpssida på internet?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #19 skrivet: 12 augusti 2010, 21:18:34 »
Nå, fasa eller inte fasa? Hur ska ni ha det   ;D
« Svar #20 skrivet: 12 augusti 2010, 21:22:34 »
Fasa skivorna, då blir alla utom en målare nöjd.
Tål man inte en liten "motgång" på ett intenettforum blir det nog än besvärligare när man blir ifrågasatt i verkligheten Thumbsup
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #21 skrivet: 12 augusti 2010, 21:31:23 »
Nej, jag har gråtit floder sen ditt inlägg...
Jag undrade bara varför, och har fortfarande inte blivit överbevisad. Däremot har jag fått ett par bra anledningar, men inget av dom skulle göra nån skillnad för mig.
Griniga gamla byggare som tror dom kan allt, går det 13 av på ett dussin och kan man skall man hålla sig ifrån dom. Du hakar upp dig på att jag surar över ditt inlägg. Ja, om alla skulle ha taggarna ut så vågar ingen fråga om nåt.
Nä, håll dig till Text-tv eller nåt annat osocialt media.
Fasa på du, jag ser ingen nytta med det, men tydligen andra.
Tack för mig i denna fråga.
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2010, 08:36:50 »
Jag tycker vi fasar ut diskusisonen om kompetens...
« Senast ändrad: 13 augusti 2010, 08:38:58 av purjo__ »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2010, 09:19:42 »
Jag tycker t om att det blir sämre med vissa fasningar då det bildas ett hålrum under remsan.
Här i Göteborg används dock väldigt mkt glasfiberremsa, resten av landet verkar köra papp, då kanske det är känsligare.
Om du får ett hålrum under gf remsan så har du inte spacklat ordentligt. En rätt utförd spackling ska det inte finnas bom i.
Sen när det gäller papp eller gf så är det nog mesta en smaksak och utifrån tradition.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: 13 augusti 2010, 16:44:12 »
Jovisst.
Det är ju det som är nackdelen med gf, man sätter den innan spackling, och är det då för mkt fasning är det rent utav omöjligt att fylla allt. Vid pappremsning sätter man ju remsan i spacklet.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 13 augusti 2010, 17:31:53 »
Jag fyller v-fogen med spackel, på med g-f remsan och sedan på med spackel. Då blir det ingen "bom" under remsan.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #26 skrivet: 15 augusti 2010, 21:15:08 »
En fråga bara innan jag börjar spackla nu. Vad gör gf-remsan för nytta?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #27 skrivet: 15 augusti 2010, 21:21:01 »
Den gör så att tapeterna inte spricker i varje skarv mellen gips skivorna
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 15 augusti 2010, 21:24:56 »
Förstärker spacklet så att sprickrisken minskar.
Har iofs läst någonstans att Målarförbundet rekommenderar pappremsa i trähus för att den skulle ta upp rörelsen bättre. Dock brukar papp kräva blötare spackel
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #29 skrivet: 15 augusti 2010, 21:34:36 »
Ok...Så remsa först då o sen spackel?
