Författare Ämne: Flytta tempsensor panasonic Ne12GKE  (läst 1907 gånger)
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 augusti 2010, 18:59:55 »
HEj
Har läst på forumet nånstans att nån hade flyttat sin tempgivare på innerdelen en bit ut i rummet och då fått bättre värme.
Min innerdel sitter tror jag ngt dumt till då den sitter i köket och sitter mellan överskåpen och där stannar ju gärna värmen och då blåser den ju mindre. Nån som fattar vad jag försöker förklara? Haha.
Så var sitter den och hur ser den ut? Är de bara förlänga kablarna och flytta ut den?
MVH:Andreas
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Flytta tempsensor panasonic Ne12GKE
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 21:15:51 »
det bör i de allra flesta fall fungera bra. om det inte fungerar bra så flyttar du bara tillbaka den. men den bör du se om du lossar filtren. på höger sida bör den sitta, och den är 2-tråds så du förlänger bara med en telefonkabel.
