Författare Ämne: IVT 480 Kompressor  (läst 23155 gånger)
Utloggad Klapper
  • Antal inlägg: 1
IVT 480 Kompressor
« skrivet: 20 juni 2005, 00:38:59 »
Hej.
Vi bor i ett bostadsomräde som byggdes 1999 och alla har IVT 480. Kompessorerna går sönder en efter en.Hur länge skall en kompessor hålla?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: IVT 480 Kompressor
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2005, 12:35:19 »
Kompressorn borde hålla i minst 10år.
Men om systemet är rätt injusterat med avseende på storlek på VP, rätt flöden,  antal starter etc. borde det hålla mycket längre än 6år.
Det finns ingen garanti för att kompressorn håller i 10år samtidigt som det finns dom kompressorer som fortfarande tuffar på efter mer 20år. Livslängden beror mycket på vilken driftsituation som värmepumpen har.
Har ni kontaktat IVT om problemet?
Är det ett helt område som byggts av samma entreprenör kan det vara ide att även kontakta dom då det kanske faller inom ramen för ev. småhusgarantier.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2005, 12:44:18 »
Har de propan som köldmedium?
Jag får för mig att värmepumpar med propan har kompressorer vars livslängd inte håller måttet, finns det nån som har några synpunkter på det?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2005, 01:27:21 »
Stämmer med Propan (R290 )
http://se.yhp.waymaker.net/folksam/release.asp?id=80795
Borde väl kallas för seriefel och bekostas av tillverkaren  fiR:
/Johan
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2005, 06:58:09 »
Är det bara frånluft VP med propan vi hör haverera här i forumet.
Vi hör aldrig något om L/V eller berg/mark Vp att de måste byta kompressor.
Men enl statestik är det många fel. Tar  installatören eller fabrikanten alla
problem så vi aldrig hör något från alla våra medlemmar.
Här finns ju nu ca 2300 medlemmar och vi säger ca 70% har värmepumpar.
Här är bara glada och nöjda VP ägare som har mindre justeringsproblem.
Det investeras hela tiden nya anl. och många offerter genomgås i forumet.
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2005, 07:09:46 »
Jag känner till två Nibe 1215-8.5 kW som kompressorn rasat på redan under första månaderna efter installation. Efter byta har de fungerat bra, inga kostnader för kunderna. (förutom bortfallet av billig värme under haveritiden)
Så visst kan vanliga värmepumpar haverera.
Känner dessutom 3 som haft IVT:S greenline 4 kW (nutekvinnaren) som fått haveri.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2005, 08:27:35 »
Vi säger våra medlemmar är 2300 och har då enl ovan 2+3 havererat. Vi antar om vi tar att alla dessa 2300 har VP av något slag och 50% är större Värme pumpar ej frånluft Vp. det blir då 5/(2300*0,5) alltså mindre 0,4 % av medlemmarna har haft haverier.
Mycket låg felstatestik på forumets VP. Folksams höga procent sats stämmer ej här.
Sen resten 50% av medlemmarna är ägare säger vi av frånluft+L/V vp.
Hur mycket problem har de haft och hur många haverier har vi hört talas om.
Någon som vet fel frekvensen här?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2005, 08:33:01 »
Nä..men är forumets medlemmar verkligen representiva för "den vanlige värmepumpsägaren" jag tror inte det...de flesta av oss betraktas nog som liiiite kufiga av vår omgivning, vi mäter, räknar, gör kurvor och diagram och kollar upp det mesta....tror fan det att blir mer rätt hos oss...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2005, 08:40:49 »
Det lönar sig att att ibland gå ut och prata med sin VP och höra hur den mår.
Då mår den mycket bättre än att ensam stå där  och brumma utan att någon bryr sig.
Mitt råd nu i sommar gå och prata med din Vp så håller den längre.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2005, 08:56:24 »
Om man googlar på IVT 480 verkar det som maskiner byggda före 2000 hade kompressorproblem. Det verkar vara en maskin de "ärvde" när de köpte Elektro Standard. Det finns en ES 480, som jag misstänker är samma maskin.
Se:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=701&a=115830
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2005, 20:54:13 »
Om ej propan är så bra varför har Nibe det i alla sina frånluftvärmepumpar. Digital kanske vet?
IVT  och Comfortzon har Köldmedium R134a
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2005, 00:20:18 »
Det kan nog vara så att man bytte till propan innan kompressorerna var anpassade för detta.
/Johan
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2005, 16:26:44 »
Ska inte säga att detta är sant men en liten känsla av att de tillverkare som inte använder propan gav upp för tidigt..Ny olja och motorvärmare på kompressorn gör susen..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2005, 15:54:31 »
Propan är ett utomordentligt bra köldmedium. Till nästan alla delar bättre än de syntetiska köldmedierna. Såväl tekniskt som miljömässigt. Propan är liksom butan och etan, naturliga köldmedier och brukar kallas HC-medier (HydroCarbon). De kan inte patenteras och är därför avsevärt billigare än de patenterbara syntetiska köldmedierna. De är dessutom miljömässigt neutrala. Bidrar inte till växthuseffekten och är ej ozonförstörande.
HC-medierna är bra mycket snällare mot både kompressor och andra komponenter. I de fall där kompressorhaverier är överrepresenterade i samband med HC, beror det nog på annat än köldmediet. Kan t.ex. bero på att konstruktörerna har överintecknat fördelarna med HC för att spara pengar. Satsat på billigare kompressorer och/eller snålat på annat sätt i konstruktionen.
Kemijättarna som tillverkar de patenterade köldmedierna, är av naturliga skäl inte särskilt förtjusta i att deras luckrativa marknad är på väg att tas över av icke patenterbara köldmedier. De har därför gjort allt vad de kunnat för att motarbeta att marknaderna svänger över till sådana köldmedier.
/Knut.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2005, 18:30:48 »
Det betyder då att NIbe som har propan i alla sina frånluft Vp väljer det miljövänliga köldmedel istället för de andra leverantörerna som kör med mer traditionella köldmedel.
Det med att propan i vp kör den mer känslig för haveri är då troligen en myt som detta forum bör ta död på.
Så alla var ej rädda för att köpa en frånluft VP med propan se istället det som framtidens melodi vid detta val och miljömedvetenhet skall man stötta.
