Författare Ämne: ExoAir VENT 5B eller comfortzone ?  (läst 3070 gånger)
Utloggad lajma
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 augusti 2010, 15:33:40 »
ExoAir VENT 5B eller comfortzone ? (192 kv, Stockholm, Elektrostand.280 och TA/400, fr.1984)
Rent teoretisk!
Tack.
  • Antal inlägg: 31282
SV: ExoAir VENT 5B eller comfortzone ?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 18:15:15 »
Enligt Comfortzone så är deras större CZ65 lämplig i ditt hus, teoretiskt ger den lite mer maximal uteffekt (6,5 kW) än ExoAir (5 kW). Sen kanske CZ inte kan utnyttja hela denna effekt p g av begränsat luftflöde.  :-\
Utloggad lajma
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 20:18:01 »
 "begränsat luftflöde"?
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 21:55:20 »
För att den ska kunna göra 6,5 kW med ett COP på ca 3 så måste dem hämta ca 4,3 kW i frånluften. Frågan är om 192 m2 husarea kommer upp i så höga luftflöden att det går?
Man vill ju inte ventilera mer än nödvändigt.
Utloggad lajma
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 13:05:15 »
 Tack.
Jag har energiberäkningar för två olika storlekar på ComfortZone värmepumpar(CE50 och CE65). Som jag ser ger den mindre pumpen lägre totalt inköpt elenergi än den större. Vidare ser man att den mindre pumpen klarar sig med 4,5 kW tillskottseffekt.
Är det möjligt?
(192 kv, Stockholm, Elektrostand.280 och TA/400, fr.1984 golvvärme)
 "X" rekomenderar CE50 f. oss.
Hälsningar
« Senast ändrad: 11 augusti 2010, 13:26:33 av lajma »
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2010, 13:41:36 »
Är båda kalkylerna baserade på samma totala energibehov?
Utloggad lajma
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2010, 14:19:58 »
Ja, ...som kom med offerter från en av service AB.
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2010, 15:12:48 »
Jag tycker det låter skumt, med en tillsatseffekt på 4,5 kW så blir max effektbehov 9,5 kW och effekttäckning ca 53%. Det borde bli lägre inköpt energi med den lite större pumpen.
