Författare Ämne: Dräneringsvatten till husdräneringen?  (läst 2742 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 10 augusti 2010, 14:20:29 »
Har problem med att det på vintern byggs på is snabbt under mina två LLVP så nu ska jag försöka göra nåt åt det innan vintern. Jag har inhandlat 40 mm avloppsrör med isolering, värmekabel och ett par uppsamlingslådor samt beställt gummipackningar för att täta två av de tre dräneringsöppningarna i bottentråget (bara det runda blir öppet).
Hade först tänkt ansluta avloppsröret till stupröret som går 0,5 meter från ena pumpen, men när jag började gräva ur under pumparna så ser jag att husets dräneringsslang går bara 20 cm under ytan. Stupröret är tydligen anslutet till denna dränering. (märkligt kan man tycka men så är det).
Så frågan är om det inte vore enklast och snyggast att dra avloppsrören rakt ner till dräneringsslangen som ändå ligger där rakt under?
Nån som har något förslag på hur man ansluter ett 40 mm avloppsrör till en 110 mm dräneringsslang? Skära upp ett hål, stoppa in röret och täta med silikon?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Dräneringsvatten till husdräneringen?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 15:23:48 »
skär bara ett hål och så bra du kan och stick ner röret, det finns ingen anledning att täta med silicon, dräneringsröret är ju ändå inte tätt.
ligger det så yttligt som 20cm så finns ju alltid risken att det fryser ihop på vintern, men prova
Over and out!
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 15:37:48 »
Ja, det är ju enklast. Tar lite fiberduk och lägger runt bara så kommer det inte ner nåt skräp om jag inte lyckas skära perfekt.
Har köpt 4 meter värmekabel, längden var beräknad för anslutning med separata rör till stupröret, men det går ju inte åt  med denna lösningen. Fast det går väl lika bra att dra den genom dräneringsröret så då får jag nog inga problem med att det fryser ihop där.
