Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering i 1,5 plan på 150 kvm
Ämne: Placering i 1,5 plan på 150 kvm (läst 4112 gånger)
DrJoke
Nybörjare
Antal inlägg: 3
DrJoke
10 augusti 2010, 13:24:49 »
Efter 2 vintrar med galna elräkningar är det dags att göra något åt saken.
Vi bor i en 1,5-plansvilla i trä på 150 kvm med ganska öppen planlösning lite norr om stockholm. (Byggår 1978)
Enda värmekällan idag är våra knäppande elelement.
För att det ska komma lite värme till övervåningen så är min tanke att sätta innerdelen ovanför ytterdörren som markerat i bilden.
Ytterdelen sitter bäst på någon av långsidorna av huset.
Vet inte alls hur mycket det låter om dessa rackare men sovrummet på bottenvåningen är ett gästrum så där spelar det inte så stor roll.
Läste något positivt om ME pumparna i något inlägg här på forumet som jag idag inte kommer ihåg vad det var men sen dess har jag siktat in mig på dom. FD35 VABH eller FD50 VABH är dom jag fått för mig är lämpligast.
Väldigt tacksam för synpunkter på detta.
Mvh,
Jocke
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
Antal inlägg: 193
mcrave
SV: Placering i 1,5 plan på 150 kvm
Svar #1 skrivet:
10 augusti 2010, 14:24:05 »
Hej jocke
Jag undrar inte om du kanska ska satsa på två pumpar istället ex två FD25 VABH.
Utan tvekan kommer du få värmen att flytta sig uppåt men jag är rädd att den stannar bara i allrummet.
Plus att du kommer få problem i nedre plan att hålla varmt vid kallara väderlek.
Sätter du två pumpar då skulle jag satt den första i nedreplan vid matplatsen, då får du störst spridning.
Den andra pumpen på övre plan, längst bort i allrummet så du har spridning mot sovrummen.
Det är min uppfattning.
Men det är mkt möjligt att det funkar som du tänkt också om du satsar på FD50 VABH,
och vilket komfort du vill ha inne, och när du är beredd att stödelda med el.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #2 skrivet:
10 augusti 2010, 18:50:57 »
Jag tror också som mcrave att du borde satsa på två pumpar. Placeringen i övre planet, som mcrave angav, är klockren. Däremot är jag lite skeptisk till att placera en pump vid matplatsen. Energimässigt är det nog det bästa alternativet, men jag är rädd för att du kommer att störas av fläktljud och drag. Nu vet jag inte hur Mitsubishis maskiner låter, jag har själv en Toshiba, och jag skulle inte vilja ha den vid matplatsen. För att få en bra effekt så måste man ju ha lite fart på luften. Beroende på hur ni använder vardagrummet, så kanske det vore bättre att sätta pumpen i den änden?
DrJoke
Nybörjare
Antal inlägg: 3
DrJoke
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2010, 10:34:38 »
Tack så mycket för svaren. Thumbsup
Nu blev det dock svårt.
Att det blir lite kyligare i sovrummen där uppe gör inte så mycket beroende på hur stor skillnad det är.
Vi har elementet avstängt året runt i vårt sovrum. I dotterns rum skulle vi kunna stödelda.
Vardagsrummet/kök/matplats står för all aktivitet i dagsläget.
Där gillar vi dock att ha det ganska varmt. Skulle gissa på att vi har runt 23 ºC där på vintern.
Antar att man skulle kunna kyla övervåningen på sommaren med en pump på övervåningen om det inte drar för mycket sås. (Det blir svettigt värre där på sommaren.)
Ljudmässigt skulle den inte störa i vardagsrummet så länge den håller sig under 30 dB inbillar jag mig. Det står 20 - 42 dB i specifikationen för 25:an.
Vill man normalt flåsa på max eller hur brukar det vara bäst?
40 dB kan nog störa lite i filmtittande kan jag tänka mig.
Om det nu blir 2 st. Vad är skillnaderna mellan att ha 2 st utedelar jämfört med 1 utedel kopplad till 2 innedelar?
Mvh,
Jocke
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
11 augusti 2010, 11:16:51 »
Hej DrJoke! En innerdelsplacering över entrédörren i hallen för den nedre delen av bostadsvåningen är givetvis den allra bästa placeringen med den planlösningen.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 11 augusti 2010, 21:33:44 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #5 skrivet:
11 augusti 2010, 21:23:02 »
Toshiban bullrar 27-42 och jag skulle tro att jag normalt kör den så att jag har 30-35 db, och det är definitivt störande om man ska titta på film, enligt min åsikt. Så vill du ha bra ljudkomfort så är det ovanför entredörren som gäller. Öppningen in till vardagsrummet verkar vara ca 1200 mm, och det är ungefär som i mitt hus. Jag får in bra med värme till mitt vardagsrum, som dock är klart mindre än den yta som du har i ditt kombierade vardagsrum/matrum. Jag har bara ett plan och vet inte hur mycket av värmen som smiter iväg uppför trappan. Du kanske klarar värmen med en stor pump? Raffen har säkert bra åsikter om detta.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
11 augusti 2010, 22:01:21 »
Ja hur mkt värme som kommer upp till det övre bostadsplanet från en pump i nedre plan det brukar man ju tyvärr inte få reda på förrän efter att man har installerat och kört igång pumpen på det nedre planet + att utetemperaturen då sjunker ned till ivf under ca 5-6 minusgrader. Då brukar det framgå om pumpen på nedre planet räcker till något så när eller om man får kompettera med ytterligare 1 st pump på det övre bostadsplanet, och skulle det inte komma upp tillräckligt med värme (pga den interna luftcirkulationen och ventilationen i huset) så spelar det heller ingen roll oavsett hur stor och kraftig pumpen än är på det nedre planet.
En FD50-pump sätter man väl kanske dessutom normalt inte in i ett ordinärt bostadshus utan oftast i en helt annan kategori av lokaler anser jag, så det bör räcka gott med en FD25:a eller alt ev en FD35:a.
Så mitt förslag om en placering över entrédörren som det allra bästa berör då givetvis i första hand den nedre delen av bostadsvåningen, där kommer innerdelen att störa allra minst samtidigt som man får en mkt bra spridning av värmen i huset eftersom det är en öppen planlösning för en bra rundcirkulation via bl.a vardagsrum, matplats och kök och tillbaka ut till pumpen i hallen igen. Sen hur mkt värme som kommer övervåningen tillgodo från denna pump det vågar jag absolut inte svara på eftersom det vet man först i efterhand.
Mvh Raffen.
DrJoke
Nybörjare
Antal inlägg: 3
DrJoke
Svar #7 skrivet:
12 augusti 2010, 10:54:35 »
Tack igen för alla svar.
Underbart med ett forum där man kan få bra svar direkt.
Öppningen in till vardagsrummet är ca 1,5m.
Satsar på en installation över entrédörren och ser vad det ger.
Bara att bestämma sig för vilken pump det ska bli.
Mvh,
Jocke
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2042
användare: 4
Raketost
manicken84
Börje__
EvertL
