Författare Ämne: Tilluftsaggregat suger luft  (läst 8221 gånger)
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 augusti 2010, 10:14:29 »
Hej alla!
Jag har en fråga angående tilluften i huset.
Jag har en fighter 310p samt ett tilluftsaggregat som sitter bredvid på en hylla.
När jag kör igång tilluftsaggregatet så suger den luft från ventilerna i alla rum och skickar ut den ur huset.
Ska det vara så eller är det felkopplat på något sätt?
Ska den inte skicka in frisk luft istället för att suga ut luft?
Tacksam om nån kunde förklara hur det fungerar
/Mattias
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tilluftsaggregat suger luft
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 11:12:16 »
Tilluft aggregatet skall tillföra luft till huset och Nibe 310P skall suga ut luft ur huset
Troligtvis har man förväxlat rören på tilluft aggregatet
Vad är det för aggregat (TA450?)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 12:42:25 »
Misstänkte att det kunde vara så. Återkommer med modell ikväll
Dum fråga kanske men vart suger Niben luft ifrån? Från vissa ventiler?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 13:30:41 »
Niben ska ta luft från ventilationen i badrum och tvättstuga. Det kan även finnas frånluftsdon i kök som går till FLVP:en (dock ej imkanalen). Från Niben ska sen den kylda luften ut. Tilluftaggregatet ska ta luft utifrån och skicka in via don i sovrum och vardagsrum.
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2010, 13:44:04 »
Tack för svar :)
Blir till att gå upp på vinden och kolla kanalerna då
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2010, 07:10:38 »
Svar på din fråga angående modell LMf så är det ett TA-450
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2010, 08:00:33 »
Ok jag misstänkte att det var ett sådant aggregat
en tanke som slagit mig var att man medvetet vänt på TA450 för att tex. få ner halten av radon.
Om det är så skall man monterat samma ventiler som i badrummet i all andra rum (Frånluftsdon)
Om det är Tilluftsdon i alla rum är TA450 felmonterad.
men detta var som sagt bara en tanke
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2010, 08:59:42 »
Jag har tilluftsdon i alla rum förutom badrum och kök där jag har frånluftsdun.
Har kollat med en pappersbit att dom suger luft, och det gör dom.
Däremot så tillförs ingen luft i tilluftsdonen utan dom suger luft istället.
Är det felmonterat då?
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2010, 12:43:43 »
Jepp. Och installationsfirman ska dessutom balansera flödena. Man ska ha ett litet undertryck i huset, annars finns risken att varm luft trycks ut i huskonstruktionen och orsakar fuktproblem där. Vad är det för nisse som installerat?
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2010, 13:36:47 »
Det har nog varit så sedan dom förra ägarna satte in Niben. Men dom märkte inte av det sa dom.
Men man märker det väl när man ska sova och inte får in syre i rummet.
Kan man skifta rören själv eller ska man anlita en firma?
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2010, 13:47:07 »
Det har nog blivit ett skapligt undertryck i huset, ny luft har säkert letat sig in via springor och annat. Det tråkiga är bara att en del av frånluften inte gått via 310:an utan istället värmts av tilluftaggregatet och sen släppts ut.  fiR:
Du kan skifta rören själv men justeringen av luftflödena måste en ventilationstekniker göra. Tills vidare kan du stänga av fläkten i TA:n och låta luften självdra in via denna.
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2010, 13:56:38 »
Jo jag tog och stängde av den när jag insåg att den blåste ut all luft ur huset  >:(
Då ska jag ta och skifta rören och kontakta en tekniker :)
Tack för hjälpen
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2010, 20:16:57 »
När man ska skifta rören, kan man använda vanlig ventilationsslang av aluminium till detta?
En böjbar slang istället för att köpa några rörböjar?
Typ en sådan här http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilationsslang/Ventilationsslang/
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2010, 20:57:20 »
Du skall igentligen inte behöva några extra rör
Lossa rören på TA450 lossa ev.vattenrör (om de är anslutna OBS stäng avstängningsventiler innan) vrid enheten 180° och montera tillbaka rören.
Är det svårt med ev.vatten rör får du anlita en VVS firma (eller be den firman som monterat TA450 att ändra så det blir rätt)
Handbok för TA450 finns här
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=Manuals&fn=Manual_TA450_Proj_sv_2-2.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2010, 07:18:07 »
Aha.. Det kanske är lättare än att hålla på och skifta rör.
Hade faktiskt den tanken när jag kollade igår kväll
Då ska jag bara lokalisera avstängningsventilerna
Tackar för tipset
  • Dot gäster: 2170
