Författare Ämne: Info ang min nya Nocria 14 (9,1)  (läst 6649 gånger)
Utloggad Jonas70
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 augusti 2010, 09:59:12 »
Fick min Nocria 9,1 installerad igår och jag måste säga att det verka vara ett riktigt monster.
Har ju inte så mkt att jämföra med, bara min gamla 10-åriga Panasonic 3,3 så det är väl klart att det blir skildnad, men så här kraftig trodde jag alldrig att den skulle vara. Provade nu på morgonen när jag hade 21,5g inne, satte på den och en kvart efter va den uppe i 23g (körde då på fulleffekt) 45g snett neråt och rakt (går att köra auto både sidled och höjdläge). och då sitter temperaturmätaren 10m ifrån i ett annat rum, alltså inte rakt framför pumpen. Sen tar det ju även ett tag för tempmätaren att reagera.
Utedelen är STOR iaf jämfört min gamla och mina grannars. Även innedelen va längre 90cm, höjd endast 25cm vilket gör att den passar bättre ovan ytterdörren, men ni som spanat in denne pump vet väl redan måtten.
Hur som helst så skall det bli intressant att se hur den funkar när kylan kommer. När vi flyttade in och min gamla va 2år så hade vi en förbrukning på 11000-12000 dom två första åren, men då hade vi ca : 20-21 inne (lite för lågt), sedan efter att vi skaffade en relaxavdelning så steg det till 17000-18000kW.
Nu va ju min gamla i sämre skick, troligen nästintill sönder. Så jag räknar med samma som innan men kanske 22-23g istället.
Tänker också sätta en energimätare på elcentralen som går till relaxavdelningen så man får lite bättre koll.
Relaxavdelningen består av en 6-manna bastu med 8kw agregat samt ett relaxrum på ca 20kv som håller 35g sedan har jag ett spabad utomhus som håller 38g dygnet runt och det är väl den som slukar el, men väl värt.
Skall också tilläggas att vi bor i ett trähus som är tilläggsisolerat med nyare treglasfönster (vi är en barnfamilj skall väl också tilläggas)
Skriver igen när jag har lite mera fakta om pumpen.
Mvh: Jonas, en kund som än så länge är helnöjd.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Info ang min nya Nocria 14 (9,1)
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 11:13:38 »
kul att läsa annat än bara kritik om Nocrian, det är minsann en kraftfull pump även om den måste ha rätt förutsättningar för att sprida ut sin kraft, men körde du i värmeläge när du hade 21.5 grader inne?? då brukar jag köra på kylläget!  :o
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 14:30:47 »
Grattis till en bra pump  Thumbsup
Du kan ju tänka på att denna pump drar ju lite mer ström än din förra om du vill ha mer värme, men som sagt den klarar ju att värma större ytor också så i slutänden om det blir en normal vinter borde din förbrukning hamna på samma som tidigare. ev om du har tur kanske spara några kw med :)
Min erfarenhet med den var att jag sparade strax över 5000 kwh på ett år, och då hade vi den kallaste vinter på över 10 år också här i västerbotten.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Jonas70
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2010, 11:42:20 »
Tack för era svar!
Om ni har några tips på energispar-alternativ så är jag tacksam om ni vill dela med er? tex sleep, nattsänkning? (hur det funkar)
Återförsäljaren tyckte att jag skulle köra på Heat om jag vill ha värme, finns ju några andra läge också som bla auto, ekonomy och superquite.
Är dessa läge något som ni använder er av?
Finns säkert pumpar som drar betydligt mindre, men jag känner att det är viktigare att ha lite mera kraft om det skulle bli riktigt kallt så man kan använda så få oljeradiatorer som möjligt.
Ha det gott alla forumläsare / Jonas
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 11:54:58 »
Tack för era svar!
Grattis Jonas till ett bra val av pump!
Hoppas du blir lika nöjd som jag.
När jag kört min pump i värmeläge så har jag haft den i economydrift. T.om när vi hade det som kallast i vintras (-19°)
och den gav bra med värme. Det som economyläget gör är att den minskar kompressordriften med 30%. Kan vara 40%.
Men blir det kallare så skall man nog ta pumpen ur economy.
Auto så kör fläkten fullt blås till uppnådd temperatur och sedan varvar den ner till lagom läge.
Jag har kört den i max läge 3 och det funkar bra med spridningen.
Superquite då går fläkten tyst och det läget är ju om man stör sig på fläkten nattetid.
Jag satte min utedel utanför nuvarande sovrum och den lät en del i vintras tills jag satte dit dämparna som jag köpte i webshopen här. Då blev det knäpptyst.(Trävägg)
Att köra sleep är inte driftsekonomiskt. Då tar det en hel del energi för att värma upp huset igen. Bättre att sänka temperaturen nattetid nån grad och låta pumpen gå hela tiden.
Du får laborera vad som passar dig och ditt hus bäst.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Jonas70
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2010, 08:27:36 »
Tack så mkt Thomas!
Jag har inte hunnit få användning av den så mkt ännu, brukar köra upp den någon grad till 23g på morgonen.
Roligt att höra att du är så nöjd med din pump, och det tror jag att jag också blir. Bra pump iaf för 17700 inkl montering och med rotavdrag.
Mvh: Jonas
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2010, 10:52:34 »
Tack så mkt Thomas!
Mvh: Jonas
Var i landet finns du?
//Thomas
Utloggad Jonas70
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2010, 19:49:40 »
Ale Kommun
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2010, 09:59:04 »
Ale Kommun
 *vinkar*
Aha. Ingen extrem kyla då.  ;)
Utloggad 2295
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2010, 23:02:00 »
Hej, då jag spanar så smått på Nocrian undrar jag om ni kan ge någon extra info om hur ni upplever ljudet från innerdelen i olika lägen? Jag måste placera den i vardagsrummet, där vi spenderar nästan all kvällstid och är därför ute efter en tyst modell.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2010, 19:24:39 »
Nocrian går ju att köra i silent mode, har dock inte prövat själv så kan inte avgöra hur högt den låter, då jag själv måste ha full fläkt.
Men du får inte ut att värme den kan ge om du inte kör max fläkt, så jag skulle nästan säga att nocrian är fel för dig om du är ute efter en tyst pump, vill du däremot ha en stark pump med mycket värme kapacitet då är nocrian ett utmärkt val.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #11 skrivet: 03 september 2010, 14:07:06 »
Jag har min nocria i en gruppträningssal och kör alltid "super quiet" läget under pass och tycker att den både värmer och kyler bra i det läget. Spridningen blir såklart sämre men jag har min i ett öppet utrymme där mina frånluftsfläktar drar luften åt "rätt" håll och då funkar det fint. Jag tycker att den är jättetyst i "super quiet". Det funkar att ha den igång under tyst avspänning utan att man tänker på den iaf.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
