Författare Ämne: Fläkt till element  (läst 5787 gånger)
Utloggad yb
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 2
Fläkt till element
« skrivet: 19 juni 2005, 01:22:22 »
Hej !
Är det någon som vet om det finns någon fläkt att sätta på ett befintligt
element. detta för att få ner temperaturen på elementen och öka verkningsgraden på pumpen.
Jag har letat på nätet men detta lyser med sin frånvaro. Jag har sett en typ av fläkt för detta ändamål
men den var av modell stor och tog för stor plats och utseende var inte så roligt.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Fläkt till element
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2005, 08:05:05 »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2005, 08:20:18 »
Den är dyr kostar ju nästan 1200:-. Sen vilken verkan den gör vet man ej.
Jag tror det bättre att köpa en helt ny fläktkonvektor alltså ny radiator. Den är anpassad att avge värme med hjälp av fläkt. Men de kostar mellan 3700:- och 5400:- på på 1000 resp 2000W värme.
Jag har testat med en billigare variant från Clas Olsson. Tvärströms fläkt 220V pris 279 ( körning på halva spänningen pga ljud). Den är är ej så fint kapslad men det kan man fixa med enkel plåt. Sätter man denna under en vanlig genomströmningsradiator ( med värme plåtar) får man bättre fördelning av värmen.
« Senast ändrad: 19 juni 2005, 08:54:56 av Janne El-Energi »
Utloggad yb
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2005, 23:33:10 »
Det är denna fläkt från pyrox som jag har tittat på och inte tycker om varken pris eller storleksmässigt.
Har även haft funderingar kring fläkt från Claes i Sjön, men denna blir också relativt stor efter att ha byggt plåtar.
Har du sänkt spänningen med hjälp av en regulator ?
Jag tyker att det borde finnas intresse att ta fram en enkel fläkt  att kunna sätta på ett fleratal element.
Att köpa dyra fläktkonvektorer var väl min tanke att slippa, även om man inte behöver sådana i alla rum, rusar pengarna
iväg.
Men det är mycket man tycker att andra skall göra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2005, 00:00:23 »
Jag har haft planer på att montera fläktar på radiatorerna i mitt garage, för att få luften att cirkulera lite där.
Då var jag innte på att köpa sånadär fläktar som ser ut som chassifläktar til datorer, det finns sånna som går på 230V
tror det finns på Chlas ohlson, elfa, Kjäl o compani.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2005, 07:56:48 »
iväg.
Jag håller helt med dig. Hade man kunnat köpt någon fläkt mittemellan Pyrox och Clas Olsson i pris och bra kapslad och till lägre luft flöde ca 50-100m2/h kapslad och fin montering på vägg under element
Hade jag köpt 5 st direkt nu när jag skall montera in 5 st nya radiatorer i min bostad.
Det gör att man får bra värmespridning och bra värme med låg framledningstemp som är vad man vill ha i system till VP.
Ju lägre framlednings temp ger bättre verkningsgrad och COP.
« Senast ändrad: 20 juni 2005, 08:52:17 av Janne El-Energi »
