Författare Ämne: inkoppl ctc ecoel 270/ecoair110 till befintlig vattenburen kökspanna nora312.  (läst 3472 gånger)
Utloggad rörhåkan
  • Stad/land: söder om stockholm
  • Antal inlägg: 3
  • !sånt är livet!
hallo!har idag vattenburet öppet system i 2plan med 6st stora kamflensrodiatorer ca:90x70x15 +1stpanelrad.tp3 60x80.
exp.kärl ca:50l. systemet är gammalt med självcirkulation,ingen pump på fram ell.retur. till detta är i köket kopplat en parca/nora 312
kökspanna. på framsidan av pannan,mellan utaget för avtappn.o utag för dragregularorn,sitter en cirkpump m värmebaronens elkass.6kw,termostatstyrd.rören i systemet är grova,mellan 63 o 25 .huset är ca:150m2.byggt på 1850talet men utan tilläggsisolering.dock i mycket gott skick. har kört systemet o radiatorerna, blir varma,men snacka om taskig ekonomi!det finns ingen acktank.jag kommer inte åt returen eller tilloppet bagom pannan då den är inmurad i stocken ca;10cm i bakant.jag kommer åt tilloppet i taket ovan pannan med viss möda och kan ansluta framledningen från nya pannan där.jag kommer att ansluta en ecoel med värmepump ecoair 110 till befintligt system men vill ,om möjligt ha kvar vedpannan.min tanke är, att proppa framledningen, efter expantionen, på pannan. ta bort bef.pump o elkass.
ansluta returen från nya pannan till utaget för dragregulatorn,eller i botten,kikv.utag, på 312:an med 3vägsventil och en anslutn till solutaget på ecoelen.  framledningen  från nya pannan kopplar jag till tilloppet på rad.kretsen.då borde vedp.fungera som en radiator samtidigt som jag kan elda med ved,om jag styr över returen till solutaget.vore mycket tacksam för synpunkter o goda råd.mvh rörhåkan. Sc:,h
« Senast ändrad: 12 augusti 2010, 08:43:59 av rörhåkan »
hel-rör
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Det borde gå rent inkopplingstekniskt...
men jag tror inte att styrsystemet i Ecoel kommer att fungera ihop med gamla pannan.
En bättre metod (som CTC rekommenderar) är att koppla Ecoair direkt mot pannan via en yttre shunt och sätta upp en separat VV beredare för att eftervärma varmvattnet. Och slopa Ecoel. Alltihop styrt av styrsystemet Ecologic.
Om du laddar ner installationsanvisningen för Ecologic från CTC's hemsida, så finns det flera alternativ beskrivna hur man kan docka en befintlig vedpanna mot Ecoair. Och samtidigt behålla vedeldningsfunktionen.
Skall du behålla den gamla pannan måste du oxå kunna stänga av luftdraget genom den när vedeldning inte används. Annars blir skorstensförlusterna stora.
Utloggad rörhåkan
  • Antal inlägg: 3
  • !sånt är livet!
tack larryd för tipsen!!!!
jag har en annan ,ny ide!
såsom systemet är idag, med endast kökspannan och elpatron+cirkpump som enda pannenhet,med självcirk utan pump på rad-kretsen, borde jag då inte kunna,
1.ta bort elpatron+cirkpum från kökspannan. anslutna i nederkant o överkant framsida panna.
2.ansluta retur o tillopp från ecoelen till dessa och på så sett använda kökspannan som enextra"utökning av pannvolymen"
då slipper jag göra ingrepp på befintlig radiatorkretsdragning,och kan vid tex stömavbrott,elda som vanligt med ved,förutsatt att jag med lämpliga åtgärder,stänger av tillopp o retur från ecoelen.
ecoelen kommer då endast att ,om ström finns, producera varmv.
har idag separat elvvb ca:100l som jag skall koppla som "spets" till ecoelen.
VAD TROR NI OM DETTA????
hel-rör
