Författare Ämne: VP som shunt  (läst 1821 gånger)
Utloggad larsland
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Teknikintresserad!
VP som shunt
« skrivet: 18 juni 2005, 13:48:49 »
Jag plannerar att installera en värmepump med separat acktank med slingberedare för vv och en solslinga för att koppla in solfångare. I en nybyggd del av huset har vi installerat golvvärme som jag skulle vilja ha igång även på sommaren när inget övrigt värmebehov existerar. Vad jag funderat på är om man kan växla över värmepumpsdriften till fast kondensering mot min acktank (om den inte värms av solen) och sedan shunta ut den värme som behövs till golvvärmen.
Hur skulle en sådan inkoppling se ut där man kan växla mellan flytande kondensering på vintern och fast kondensering under sommarhalvåret då i huvudsak min värme kommer ifrån solfångaren ?
I läget fast kondensering skulle således värmepumpen endast fungera som en shunt för att shunta ut lagom temperatur.
/Lars
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: VP som shunt
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2005, 15:42:26 »
Vilken typ av VP och program vill du ha kopplad till din ack tank?
Det måste först redas ut.
Här är annars min funktions beskrivning:
[/color]
Det bör ej vara några problem. Sommartid säger VP program att där är inget Värmebehov så om du har växelventil kommer den ligga kopplad till att generera VV och då till att ladda din Ack tank.
Så länge solvärmen finns och klarar av att hålla din inställda temp i tanken kommer ej VP gå. När sen temperaturen sjunker så får VP programmet besked att det är dax att ladda VV. Kör då sin laddning tills VV behovet är uppfyllt.
Det du måste göra är att solvärmen värme ligger på högre temp än VP start temp. Ex vis solvärmen start temp 45 gr och VP start vid 40 grader. Låt den sen gå upp till max som bör vara mellan 55 grader i topp av tanken.
Skall det vara motorshunt som då sitter på tanken eller pratar du om golvvärme shunt?
Shuntningen  får styras sep efter det behov du har till golvvärme kretsen. Exvis en termostat styr shunt att öppna vid under under 19 grader inne.
Normalt vinter tid sköter växelventilen VV/radiatorladdning.
« Senast ändrad: 18 juni 2005, 16:10:48 av Janne El-Energi »
