Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe EVP 270 samt Nibe F 2025
Ämne: Nibe EVP 270 samt Nibe F 2025 (läst 5936 gånger)
wip
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
08 augusti 2010, 09:29:47 »
Pumpen startar inte.
Är det för varmt ute? Elförbrukningen är 30 kW/dygnet och det är 18 grader ute. 3 pers i hushållet
A1 01
A2 48
A3 4
A4 20
A5 0
A6 120
A7-20
A8 60
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0
S1 04 ( hög returtemperatur)
S2 0
S3 7
S4 0 ( den har ju inte gått alls!)
S5 0 ( pannan har inte heller gått, trolleri?)
S6 1
S7 1-1-1
T1 18.8
T2 48.1
T3 48.1
T4 27
T5 29.6
T6 28.8
T7 22.1
Pannans kanaler
01 48
02 28
03 19
04--
05--
06 11
07 01
08 00
09 50
10 01
11 25
12 15
13 80
14 01
15 02
16 75
17 16
18 03
19 -
20 48
21 51
22 04
HJÄLP !
Senast ändrad: 08 augusti 2010, 10:06:52 av wip
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
wip
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
SV: Nibe EVP 270 samt Nibe F 2025
08 augusti 2010, 12:02:46 »
Pumpen startade med nya inställningar
A1 01
A2 48
A3 4
A4 20
A5 0
A6 120
A7-20
A8 60
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0
S2 0
S3 7
S6 1
S7 1-1-1
T1 18.8
T2 48.1
T3 48.1
T4 27
T5 29.6
T6 28.8
T7 22.1
Pannans kanaler ( NYA )
01 48
02 28 27
03 19 17
04--
05--
06 11
07 01
08 00
09 50
10 01
11 25 27
12 15
13 80
14 01 03
15 02
16 75
17 16
18 03 04
19 -
20 48 49
21 51 54
22 04 06
samt att jag höjde flödet till cirkulationspumen på VP-slingan.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 augusti 2010, 15:44:08 »
Det är klart den stannar på hög retur om T3 visar 48.1 grader, ändrar du A2 till 50 så kommer den starta. Men du måste även sänka pannans ärvärde (09 på EVP) till 45 eller mindre annars kommer elpatron göra all värme och varmvatten.
wip
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
08 augusti 2010, 16:12:38 »
Tack för tipset
Det funkar nu.
Pumpen startade med nya inställningar. Den hade inte val .... Jag stängde av elpatronen på pannan för säkerhets skull. Nu skall vi se om VP klarar lasset.
A1 01
A2 48 ((50))
A3 4
A4 20
A5 0
A6 120
A7-20
A8 60
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0
S2 0
S3 7
S6 1
S7 1-1-1
T1 18.8
T2 48.1
T3 48.1
T4 27
T5 29.6
T6 28.8
T7 22.1
Pannans kanaler ( NYA ) (( ännu nyare))
01 48
02 28 27
03 19 17
04--
05--
06 11
07 01
08 00
09 50 ((45))
10 01
11 25 27
12 15
13 80
14 01 03
15 02
16 75
17 16
18 03 04
19 -
20 48 49
21 51 54
22 04 06
Senast ändrad: 08 augusti 2010, 16:40:49 av wip
wip
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
20 augusti 2010, 19:31:29 »
Nu ligger jag på snitt per dygn 23,5 kW inkl allt.
Elpatronen är bortkopplad och jag har sänkt snittet från ca 34 kW. Det blir spännande i vinter.
Mätt över 14 dagar
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2018
användare: 11
tompajan44
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
datarutan
Rickard
PR400
Lundh.daniel
Göte
flat7
