Författare Ämne: Anbudsfight - Nibe vs IVT vs Thermoheat vs LG med priser  (läst 85284 gånger)
SV: Anbudsfight - Nibe vs IVT vs Thermoheat vs LG med priser
« Svar #60 skrivet: 13 augusti 2010, 08:58:18 »
Min Eko55 har mkt begränsade styrmöjligheter och spetsen är på 6kw Jag behövde 67 grader fram i vintras, pumpen startar el och stänger av den. Min Vp gick konstant i 3 månader. Nej, jag har inte gjort ngt med min VP inte bytt ett rör på 10 år.
67 grader fram innebär förmodligen inget problem eftersom returen från radiatorerna håller sig under gränsen för vad VP'n tål.
Leonidas, är det inte lämpligare att den som sitter inne med kunskaperna delar med sig, för dom som saknar kunskapen har väl knappast nått att dela med sig av. Och har man kunskaper och inte vill dela med sig tycker jag att inte så mycket att göra på ett konsumentforum att göra. Och förstår inte lekmännen på forumet vad du säger får du försöka förklara så att dom förstår och inte "dumförklara" dessa.
Jag tycker vi har lyckats 'dra ur' Leonidas en hel del info...
Problemet är ju fortfarande att speciallösningar kostar mer pengar - Dom pengarna finns inte i villavärlden.
Även om merkostnaden för kompressorn bara är 5000:- så blir den totala kostanden mer eftersom installatörsfirman måste göra avsteg från sina intränade rutiner, skicka en 'dyrare' installatör som lägger ner fler timmar, ta ut en högre marginal pga större risk/dyrare support, osv...
« Senast ändrad: 13 augusti 2010, 09:02:02 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #61 skrivet: 13 augusti 2010, 09:08:30 »
Gjorde jag inte det nu då, förklarade.  Det är inte så avancerat, bara VVS teknik.  Oavsett VP så kommer den inte funka så bra som skulle kunna, om den sitter i ett oinjusterat system.  har man koll på flöden så funkar din pump bättre, så enkelt är det. Om man har på manometerstället och ser tryck och temperaturer och hur de ändras när du ändrar flödena i systemet så kan man hitta några grader till. det innebär en bättre funktion med mindre risk för larm samt att du satsar minimalt med drivström Thumbsup  det tycker jag känns som en relevant fråga.
Purjo.  det blir billigare än att byta raddar. Samma montör monterar båda pumparna, det krävs ingen specialist.
Vi lämnar protokoll på pumpen vid uppstart, det tar inte min elektriker som har kylcert ngn extra tid eftersom han ändå är där. Visst blir det en dyrare pump, men inte mkt i sammanhanget, Kollar man om den firman man vill handla av har en kylgubbe eller ett samarbete med en kylfirma är chansen att det blir bra större
Men om vi ser det från den ljusa sidan, om jag hade monterat alla pumpar i Sverige så skulle vi aldrig träffats, VPforum skulle inte funnits *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 13 augusti 2010, 09:14:29 av Leonidas »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #62 skrivet: 13 augusti 2010, 09:30:34 »
Min VP har R404A och tål inte lika mkt som en R407c dito.  Inte mkt mindre men ändå
sedan så kan man fråga installatören om det fabrikat han representerar har en högtemp pump, det kan mkt väl finnas även om det inte finns på en hemsida.
« Senast ändrad: 13 augusti 2010, 09:35:14 av Leonidas »
« Svar #63 skrivet: 13 augusti 2010, 09:58:09 »
Jo, men återigen - Det kräver att kunden och/eller leverantören känner till problematiken (I värsta fall så känner leverantören till problemet, men vill inte lämna en dyrare offert än konkurrenterna).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #64 skrivet: 13 augusti 2010, 10:07:51 »
Visst men det är ju det som en så kallad Gängse vvs firma påtalar. Och visar vad det finns för olika alternativ.
talar dem inte om att det finns sådana alternativ så är det vad C-C kallar, en wannabee firma.
Om folk som kommer hit och frågar innan de tar kontakt med en firma blir upplysta om dessa saker så får dem en bättre fungerande anläggning,när den väl är monterad.  sedan så finns det andra sätt att göra detta på än en std lösning, men då kräver det ännu lite mer av installatören.
vi tar dig som exempel.  Om din Bosch blev monterad av X VP:s i sundsvall och är en vanlig std lösning.
Då sätter jag 1000 spänn på att jag kunde monterat en Högtemp anläggning helt styrd på nätet med loggning av allt för mindre pengar än din bosch.
jag är inte ensam om att kunna det, man måste bara leta lite så hittar man folk som kan saker.
Nej jag vill inte skryta på ngt sätt utan säger bara hur det är.
« Svar #65 skrivet: 13 augusti 2010, 10:34:15 »
Jo, både du och c-c har, som vanligt, helt rätt. Även jag - Det är en omogen och överhettad marknad där kunderna hamnar i kläm när leverantörerna vill tjäna pengar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #66 skrivet: 13 augusti 2010, 10:41:15 »
Och på detta sätt, via forumet kan vi upplysa folk om att det finns olika lösningar inte bara de std betonade som de flesta firmor förespråkar.
Då kommer inte folk få några elpannor när det blir lite kallt ute och de behöver inte köpa radiatorer för 100000 tals kronor utan kan ta en annan pump.  COP blir inte jättebra när det krävs 70 grader men det blir bättre än el och vi har 100000 att köpa el för.
« Svar #67 skrivet: 13 augusti 2010, 10:42:18 »
 Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #68 skrivet: 13 augusti 2010, 10:58:25 »
Sedan så är det bra att serva samt mäta upp sin pump ngn gång i bland. Kan dra en parallell till min värld där jag just nu har gjort en service på en större pump som ska startas på tisdag. den såg ut att funka bra, det blev varmt och skönt i huset och inga larm inträffade.
men den hade en enorm underfyllnad och anledningen till att inga larm gick var att pressostaterna var ställda så. Den drog 99 kw och gav 130. COP 1,3 vilket ju är en besparing och det ihop med att de slängde ut gamla oljepannor med kanske 75% verkningsgrad resulterade i att de såg att de gjorde en besparing.
Den kommer bli STÖRRE nu.  sedan finns det torkfilter och sådant som kan behöva bytas. Detta gör att det är smart att mäta upp grejerna, hade du bott i sverige och inte där du bor så kunde jag gjort det åt dig *roflmao*
« Svar #69 skrivet: 13 augusti 2010, 11:27:49 »
Bah.. Jag bor mitt i Sverige, så alla installatörer borde ha lika långt i genomsnitt hem till mig.  ;D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #70 skrivet: 13 augusti 2010, 11:45:40 »
Även grannarna?  :D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #71 skrivet: 13 augusti 2010, 12:15:37 »
Svenska Kocken.  Är du med på mitt resonemang? Verkar det rimligt?  Säg till annars så ska jag försöka förklara
igen.  det är bra om jag får öva upp min verbala förmåga, den har visat sig vara bristfällig vid ett flertal tillfällen
på detta forum :)
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #72 skrivet: 13 augusti 2010, 12:25:05 »
Du blundar fortfarande för att gängse VVS-firma inte agerar som du påstår att du gör och förespråkar, och det är ju naturligtvis därför man inte hittar annat än R407C värmepumpar hos de stora leverantörerna av villavärmepumpar.
Gängse VVS-firma säljer glatt en R407C till vilken kund som helst, mer eller mindre oavsett var i landet de bor, och oavsett vilka behov de har.
Undantagen, där har du de icke gängse VVS-firmorna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #73 skrivet: 13 augusti 2010, 12:27:05 »
Nu gjorde du en tanke vurpa. Det är precis tvärt om :)    Köper du resonemanget då?
« Svar #74 skrivet: 13 augusti 2010, 12:28:07 »
Nej, nej, och åter nej.
En gängse VVS-firma har ALDRIG efterfrågat en specialbeställd värmepump för att installera i ett högtempsystem hos en vanlig villakund.
Däremot kan det finnas en liten spillra av anläggningar i nedanstående statistik som är bevis på motsatsen, alltså särskilt kompetenta VVS-firmor som valt något annat än de gängse fabrikaten med gängse köldmedium. (Bland de 8% av "annat fabrikat")
« Senast ändrad: 13 augusti 2010, 12:38:15 av Rickard »
